Mixen van flaps en hoogteroer.
Wie kan mij verder helpen?
Ik heb een Graupner mx-16s zender.
Denk je dat je zender aardig kent, totdat ik probreer om flaps (op 1 servo)
te mixen met het hoogte roer(een beetje down).
Ik heb de free-mixers gebruikt, MIX 1 6 -> el, maar het werkt niet naar behoren.
Ik gebruik de SW 6/7 tree position switch.
Hoe de offs instellen etc. Of is er een andere mogelijkheid?
Ik kom er niet uit.:mad:
Alvast bedankt
Heb je ook ingesteld hoeveel procent hij mee moet mixen?
Hoi Pieter,
Ik had 20% ingesteld.
Maar het instellen van offset is mij niet duidelijk. Ook het instellen van de travel. Sym of Asy?
Nu werkt het als volgt.
Stand 1 alleen een tikje op de servo, stand 2 (full flaps) dan reageert de servo wel.
Gr.
Arnold
Gevonden !-?
Vanmiddag toch nog eens gevogeld.:D
Als eerste in de base settings 2 ail en 2 flaps. Is misschien helemaal niet nodig??
Dan de flap-servo toekennen aan een schakelaar.
In mijn geval de 3 standen schakelaar S 6/7
Vervolgens naar de vrije mixers.
* De volgende stappen
Mixer 1;
* from -> (servo 6)
* to -> el (elevator)
* _/_ -> S 2 (bijvoorbeeld) (Daar zat de fout!)
* servo symbool MIX 1 6 -> el off
Als je nu schakelaar s 6/7 inschakelt dan kun je de trv (sym)instellen. +20 %
De offs staat dan op +100 %. Door op "select" te drukken komt deze op -100%. Het hoogte roer gaat dan in twee stappen (met s 6/7) omlaag
Ik snap alleen niet hoe ik de offs op bijv. -75 % kan krijgen en wat het effect is?
pfff moet echt even mijn zender erbij pakken morgen, hoewel het in mijn mc24 iets anders zal zijn.
misschien dat mijn mx12 hetzelfde is. morgen even kijken.
volgens mij kan je de offset niet veranderen omdat je gebruik maakt van een schakelaar.
kan wel bij bijv een stuurknuppel, dan kan je op een bepaalde stand van de knuppel instellen dat er mee gemixt wordt.
beneden die offset stand gebeurt er dan niets.
OK Pieter,
Bedankt, het werkt in ieder geval, dus moet ik niet verder zeuren.:D
