Mobiele terreinverlichting - low budget??
Hallo allemaal,
Net zoals velen werk ik overdag en rij ik 's avonds en in het weekend, 1 probleem: HET WORDT ZO SNEL DONKERRR Grrr :onweer::black:
Nu rijden we vaak met de auto naar een leuk bash terrein waar geen verlichting is en zoeken we naar een oplossing hiervoor. Verlichten van 30m by 20m.
(Dus niet de autolampen laten branden oid).
Hoe kunnen we het beste het terrein (met ook zandbergen enzo) verlichten? :confused:
Eisen:
- Mobiel: 12V op bijv. een oude auto accu (die kapot kan/mag, zijn er zat van te vinden)
- laag stroomverbruik (LED?)
- goedkoop (Halogeen?)
- hoge lichtopbrengst (LED?)
:help:
Max budget 50,= voor verlichting. (12V auto accu is geen punt, eveneens als druppellader voor de 12V auto accu)
EDIT: of is een generator van 1KW (tweedehands) met 2 el chaupo 500w bouwlampen van de Gamma geen optie??
Waarom geen xenon verlichting? Tegenwoordig ook erg goedkoop (setje heb je al vanaf 20 euro) die zijn meestal 35 watt en werken dus prima op 12V.
Als je 2 setjes aanschaft ben je al een heel eind denk ik. Je zou zelfs oude auto-koplampen kunnen gebruiken als armaturen. Gebruik dan de groot-licht stand die is niet begrenst wka lichtbeeld.
Hier ga je meer licht van krijgen dan LED's anders reed iedere auto al rond met LED.
Bij de sloop wat autolampen en bij de kringloop wat statieven halen, dan ben je aardig op weg denk ik.
statieven heb ik destijds al eens zelf gemaakt toen ik in een kelder moest werken waar geen verlichting was.
gewoon een oude stalen velg van een auto,en in het centergat een buis gelast van ongeveer dezelfde diameter.
daarop had ik vanboven ook een soort beugel gemaakt die verstelbaar was van onder naar boven gewoon door vast te zetten met een bout op de buis,of met de bout door de buis door op verschillende hoogtes gaten te maken.
aan die beugel hong ik een halogeen spot maar hetzelfde kan dus wel met een autolamp zoals hierboven gezegd wordt.
grts
Led verlichting in de body van je auto maken? Ik heb zelf 2 9mm witte led + 2 fel blauwwitte leds voorin zitten, ik heb ongeveer een strook van 1 meter breed en 2 meter voor de auto verlicht 's avonds:)
Een beetje hobby werk en een lichtsetje geschakeld aan de ontvanger, dit werkt geweldig.
Stroom verbruik is nihil, stoort niet en kan gewoon via de de humppack & ontvanger gevoed worden.
Het zijn wel "oude" foto's, de Hummer body zit nu op een Flux, waar uiteindelijk nog meer verlichting in komt dan op de foto's (rem/ achteruit en 3mm rode leds achter in de bumper, bodem verlichting en leds om de velgen te verlichten :) )
Met het lichtset gaan de lampjes "zwak" branden, zodra je gas geeft branden ze nog feller, rem verlichting werkt perfect, en kan eventueel ook nog knipperlichten aansluiten
In het dak van de Hummer heb ik ook nog 6 blauwe 2mm leds zitten, helaas verkeerde weerstand geplaatst, waardoor ze te zwak branden. Al met al, voor mij is mn wagen tot een afstand van 50 meter gemakkelijk te zien.
full
full
full
Hmm interessante opties tot nu toe:
1) 12V accu en LED (nadeel is duur als je veel licht wilt)
2) 12V accu en cheap Xenon setje (goedkoper en veel licht)
3) Generator / aggregaat en cheap halogeen bouwlampen (nadeel generator is prijzig, maar wel weer goed te verkopen indien nodig, wel zwaar en lomp en met benzine in de weer)
4) licht op de auto zelf, nadeel weinig licht, geen terrein verlichting (heuvel) en bash gevoelig.
Wat betreft optie 2:
2) 12V accu en cheap xenon setje, hoelang zou je bij een volle 12V auto accu van 44A met die licht kunnen doen? (zonder de auto accu te diep te ontladen?)
ik ben nooit zo thuis in dat soort berekeningen enzo
Die lampen zijn rond de 40 watt geloof ik, omgerekend is dat een 3.5A. Stel je zet er 4 weg, dat is 14A en kan je een 2 tot 2.5 uur op een 44Ah accu doen.
Heb eventueel nog wel een truckaccu in de aanbieding, 1000A en dacht 180Ah, maar is niet nieuw meer :D , maar schiet wel iets meer op dan een 44Ah accutje
Deze moet wel op een karretje, want weegt dieplood :D
Om een terrein een beetje te verlichten heb je wel iets meer nodig als een 12V accu en wat auto lampjes.
Voorbeeld: 3 x 400 watt gas-ontladings lamp + 1 x 700 watt gas-ontladings lamp allen staande op +- 8 meter hoogte en het is eigenlijk nog maar net aan. Het verlichte gebied is +- 50x30m
360 Panorama (plaatje kan niet zichtbaar hier ivm een Panorama foto)
woww!! dat is een hoop watts/vermogen om fatsoenlijk licht te krijgen!
Hmm misschien toch maar eens nadenken over een behoorlijke LED lamp op de auto zelf.
- verbruikt niets
- zeer efficient licht, alleen op de plek waar je het wilt en +-5/10m ervoor (het is toch een bash terrein)
- weegt niets :)
- goeiekoop en snel uit te voeren vergeleken met al die andere opties :cool:
Nog makkelijker je gaat gewoon lokaties bezoeken die dit hebben :) Er zijn niet voor niets verenigingen in Nederland die dit hebben ;)
Yep, en dit soort verenigingen bieden het gemak van sleuteltafels, een warme kantine en een hele mooie baan.
Jaap even ter vergelijking 1 gas ontladingslamp = 40.000 lumen X 3 + nog 1 grote 700 watt bak = 160.000 lumen licht :) Ga me toch langzamerhand keer insmeren met zonnencreme denk ik.
Anyway @PatrickV die locaties liggen voor velen op niet eens zover reizen. In jou regio denk aan MVB (1:10 en kleiner Electro only), Regio Amsterdam MVW (alle schalen Nitro & Electro) Dit zijn volgens mij de 2 enigste verlichte buiten offroad banen of MBCF & Raco moeten dit ook hebben maar dat weet ik op dit moment niet.
Helaas zulke mooie lokaties zal je dan ook niet gauw om de hoek vinden deze lokaties hebben kosten en dus leden om de kosten te dragen. En mede door vergunningen en allerlij andere regeltjes zijn ze dus niet wijdverspreid. (Heeft ook weinig zin daar versnippering in dit geval niet echt helpt lid bij de een is niet lid bij de ander toch :))
Zoek anders eens op de vuilstort naar wat van die wietkweek lampen; ook dat zijn gas ontladings lampen. Er is vast wel een kwekerij bij jou in de buurt ontruimt :-P
In de growshops zijn zulke lampen niet zo duur.... (~65€)
Op gasontladingslampen.nl ook niet :) 400watt meen 90 Euri dat we destijds betaald hebben. Vervangende lamp zelf +- 28 Euri.
En Jaap jij hebt toch zat van die lampen of is je baal shag altijd echt zo vol ? :)
