Model van een als jacht gebouwde opduwer
  • Topicstarter Topicstarter ewapenaar
E
ewapenaar
Hoi allemaal,
ik wil in dit topic proberen om een bouwverslag te gaan posten over mijn 'eerste' scheepsmodel in jaren.
Het is een modelletje van ons eigen bootje; een als jacht gebouwd opduwertje van 5 meter 30.
Als eerste heb ik het bootje geheel in Rhino getekend en toen overgezet in AutoCAD alwaar ik de constructie tekeningen gemaakt heb van de spanten
en de kielbalk. Deze onderdelen heb ik 1:1 uitgeprint en daarna op 5mm triplex geplakt en op de lintzaag uitgezaagt. Het wordt een statisch model,
dus de spanten zijn vol behalve waar de kuip zit.
Het 3D model ziet er in AutoCAD als volgt uit:
Op de volgende foto het resultaat na het zagen van spanten en kielbalk.
En dit moet het gaan worden:
Nu eerst maar verder met bouwen!
Als experiment wil ik de huid van het model op de zelfde manier gaan maken als het orgineel; dat wil zeggen
dat ik de romp niet ga beplanken met smalle strookjes hout, maar met grotere platen vliegtuigtriplex van 0.4 mm dik.
Om dit beplaten mogelijk te maken heb ik (mbv speciale software) de huid eerst opgedeeld in kleine stukjes en deze
vervolgens uitgeslagen. Dit uitslaan houdt in dat huid als het ware afgerold is over de spanten naar het platte vlak.
De uitgeslagen platen kunnen dus 'exact' op maat uit het triplex geknipt worden en daarna weer opgerold worden over
de spanten. De platen zijn echter dubbel gekromd en zullen eerst mbv van mallen in de juiste vorm gestoomd moeten
worden.
Of het allemaal gaat lukken is nog de vraag, maar het proberen waard.
De huidplaten en mallen zien er als volgt uit:
M'n model is momenteel gevorderd tot het volgende stadium (boeing, deel van de dekken en berghouten op z'n plek)
Onder aan de foto is al een deel van de huidplaten te zien.
En nu weer verder bouwen!
Leuk scheepje, maar waarom statisch?
Als ik jouw was zou ik haar met een holle romp bouwen, zodat je naderhand er nog de nodige electronica in kunt bouwen om er een RC van te maken.
Eerste jaar als statisch model op de schoorsteenmantel, en bijv. het jaar erop lekker mee varen.
't Is maar een idee, maar voor zo'n scheepje vindt ik statisch bijna jammer.
Wat voor schaal bouw je haar?
Greetings,
Luit
Beste Luit,
ik bouw haar statisch, omdat ze zo al genoeg tijd opslokt. Als we willen varen dan nemen we de 1:1 uitvoering wel! Deze is ook zo klein en lief dat het net een modelscheepje is.
De 1:10 is voor de schoorsteenmantel.
Misschien dat ik ooit nog wel een 1:5 model bouw om mee te varen.
Groeten,
Erik
Erik,
Ha ha, je hebt helemaal gelijk, waarom moeilijk doen als je een 1:1 hebt.
Succes met de bouw van de 1:10.
Greetings,
Luit
Hoi Erik,
Ziet er gelikt uit hoor en ook knap gedaan met dat plaatwerk.
Succes met de bouw en alvast bedankt voor de mooie foto's
Groet, Ingmar
Afgelopen dagen aan het worstelen geweest met de eerste huidplaten aan de stuurboordzijde. Pfffffff dat viel nog niet mee
om dat wat strak tegen de spanten te krijgen.
Hieronder de resultaten van de eerste gang op het voorschip. Nogal wat alternatieve aandruk middelen gebruikt:
De volgende gangen ga ik toch maar wat smaller maken.....aangezien de kromming op de spanten daar maximaal is.
De volgende gang op het achterschip
En zo is het geworden
Volgende keer meer
Beste Wapenaar,
Wellicht een overbodige tip, maar zet nu eerst een plaat aan de andere zijde en hou deze om en om methode aan om kromtrekken te voorkomen, enne het ziet er gelikt uit zover, hier nog even een foto van mijn duwertje....
Ga zo door !!!
Tom Boere
Hoi Tom,
bedankt voor de tip, maar ik had gelukkig al in andere topics gelezen over kromme rompen en was dus al van plan om
aan bakboord verder te gaan.
Leuke foto's van jouw duwertje!
Groeten,
Erik
Als intermezzo even een aantal plaatjes van de bouw van het 1:1 slepertje.
Als het goed is kan je zien dat de bouwwijze (op de dikte van de spanten na) van het model
gelijk is aan het 'echte' slepertje.
Volgende keer weer plaatjes van het model.
Groeten,
Erik
mooi bootje kun je mij de tekeningen mailen of bp want ik wil ook graag zo bootje maken
Opduwer Plan file
Sorry, I don´t speak Dutch,
please, can You help me at my Opduwer Project: I can´t find any plan and see that You had planed Your Opduwer with Auto CAD. Is it possible for You to send me the .DWG file via E-Mail? This would be very helpfull for me, because I can print it here and can start the Project in scale 1:5.
My Mailaddress is: Wichmann@architect-2000.de If there are any costs, please feel free to tell me.
Thank You very mouch and best regards from Bremen
Yours sincerly
Lutz
Groeten,
Erik
Hoi Erik,
Ik ben zelf ook een opduwertje aan bouwen op schaal.
1:10 Dit doe ik volledig uit de hand. Wel Rc;)
Ik ben er ondertussen al een jaar meebezig(van wegen ontevreden heden)
Ik wens je succes en volg je!
Hallo Erik,
Mooi werk!
Ben met baggermolen bezig (naar een tekening uit 1932) en daar wil ik ook 2 onderlossers (stortbakken) bij maken.(tekeningen naar wens overigens nog niet gevonden).
Simpele recht toe recht aan bakken met volgens mij kop en kont van de zelfde vorm. Alleen achter hangt er een roer aan en voor is geloof ik de boeing hoger. Knikspant.
Nu heb je het over software om huid uitslagen te maken.
Wat is dat voor software?
Heb je eventueel ook een volgorde om vanuit spanten en lijnen plan zoiets uit de hand te doen?
Of weet je iemand die dat zou kunnen uitleggen.
Heb al eens gewerkt aan de uitslag van een baggeremmer , maar aan een scheepshuid heb ik nog niet gerekend.
Model van die bak wordt ca 130cm lang en 27 cm breed.
Heb je misschien ook een idee welke dikte triplex ik daar voor zou moeten nemen?
Dit ivm stijfheid maar niet zo dik dat je het weer niet kan buigen.
hoor graag van je
groet Harm
Groeten,
Erik
