Modelboot maken
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Mitch, 20 mrt 2022.
  1. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Heb het toch goed gedaan. De maximale diepgang is 6 cm. Wat ik heb gedaan is de romp in schijven verdeeld en dat vermenigvuldigd met de breedte en daar dus de inhoud van bepaald, waarbij ik bij de hoogte het vrijboord heb afgetrokken. (soort van praktische integraalrekening). Het totaal van de schijven geeft globaal de inhoud van het onderwaterschip en dus de verplaatste hoeveelheid vloeistof en dus het gewicht.
    Gerrit-Jan vindt dit leuk.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bij mij is het ook maar natte vingerwerk hoor Maarten. Ken de rompvorm niet exact en weet ook niet wat er aan accu('s) in past. Heb voor het gemak en de trimmogelijkheid 2 kleinere 12 V genomen. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 27 mrt 2022
  3. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Ik denk overigens dat Mitch dezelfde tekening heeft als ik heb gebruikt.
  4. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Oeps toch een foutje, ik had de factor van 1,5 tot de derde macht moeten nemen en niet kwadratisch. Dan komt een springer van 45 cm op 5,6 kg.
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Levert in ieder geval een leuke springertug op. Duwbak erbij om de boot lekker aan het werk te zetten. Kan me er uren mee vermaken. Gr. Klaas.
  6. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Ik moet dan wel een bakkie maken die ook in een motorkoffer past. Deelbaar misschien?
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Misschien een kistje uit twee helften dat om de duwboot past. Met bolders als papennen en een paar losse pennen mee om als bolders in de bussen te zetten. Dan kun je de twee helften koppelen. Goed conserveren en dan op de vaarplek baĺlsten. Zonodig met water. Gr. Klaas.
  8. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Of dusdanig maken dat je er een (extra) accu in kunt zetten. Dan heb je 'nuttige ballast'.
    En de elektriciteitsdraden van bak naar duwboot camoufleren als de strangen die de bak en de boot bijeen houden.
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Goed idee Roel! Misschien dat Maarten nog een plekje in een van zijn motortassen kan vinden. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 1 apr 2022
  10. Mitch
    Mitch
    20 mrt 2022
    Maastricht
    Sorry voor late reactie erg druk gehad.
    Super bedankt allemaal voor de hulp!
    Ben al bezig met de boot te bouwen
    Vandaag had ik wat tijd ben ik bij de modelbouw winkel geweest.
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  11. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Mooi, gewoon genieten van je spaarzame momenten.
    Ik kom er zelf ook amper aan toe.
  12. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Er zijn van die situaties waar gepensioneerd zijn een pré is :banana:
  13. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Hoe groot maak je hem eigenlijk Mitch?
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Mitch, Vrees dat die Jumbo 540 wel erg hoog in zijn toerental zit. Hoe groot is de schroef die erachter komt? Gr. Klaas.
  15. Mitch
    Mitch
    20 mrt 2022
    Maastricht
    de boot word 0,5meter en wil nog een bak maken van 1 meter.
  16. Mitch
    Mitch
    20 mrt 2022
    Maastricht
    Hij is iets kleiner als de motor.
    De schroef is 35mm R M4
  17. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Lekker bouwen Mitch en kijken wat er gebeurt als ze in het water ligt. En niet vergeten een bouwverslag te maken. Succes! Gr. Klaas.
  18. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Helemaal eens met Klaas. Ik zie graag je bouwvoortgang in een verslag. Succes
