Modelbouwforum.nl ontwerpwedstrijd inschrijving
Status
prop-er
Forum veteraan
Let op: in dit draadje gelieve slechts inschrijvingen. Dus geen discussies.
Er is al een tijdje een draadje over het organiseren van een electro vliegtuig ontwerpwedstrijd. (In dat draadje houden we ook de discussies over de ontwerpwedstrijd)
Vanaf vandaag heb je een maand de tijd om je in te schrijven voor deze wedstrijd.
Klik op deze link voor het reglement
Je kunt je in dit draadje op de volgende wijze inschrijven:
Naam:
Woonplaats:
Omschrijving van het te ontwerpen toestel: (niet verplicht)
Verwacht je aanwezig te zijn op het evenement: ja/nee
Naam: Vincent
Woonplaats: Gouda
Omschrijving van het te ontwerpen toestel: een paraglider met electromotor.
Naam: Nando te Riele
Woonplaats: Apeldoorn
Omschrijving van het te ontwerpen toestel: Ik zit nog te twijvelen :lol:
Naam: Sietse van Doorn
Woonplaats: Den Haag
Omschrijving van het te ontwerpen toestel: waarschijnlijk motorzwever-achtig
Verwacht je aanwezig te zijn op het evenement: ja/misschien
Naam: Han Witteveen.
Woonplaats: Epe.
OMschrijving model : ????
Veerwacht je aanwezig tezij op het evenement: Altijd nog geweest, Ja dus.
Oke succes allemaal.
Groeten Han de Bouwer.
Naam: Dirk Boodt
Woonplaats: Baarn(NL) / Craigellachie (UK)
Omschrijving van het te ontwerpen toestel: Simpel te bouwen en te vliegen ....
  • het is een Piper PA-15 Vagabond schaal 1:10 geworden
Verwacht je aanwezig te zijn op het evenement: als ik dan niet in Schotland ben, ja....
Naam: Marco Nierop
Woonplaats: Heerhugowaard
Omschrijving van het te ontwerpen model: iets depronnerigs voor buiten
Verwacht je aanwezig te zijn op het evenement: JA
Success allemaal!
Marco
Naam: Peter Splinter
Woonplaats: Tuitjenhorn
Omschrijving van het te ontwerpen toestel: Dornier DO-X, depronbouw
Naam: Frank Manders
Woonplaats: Uden
Omschrijving van het te ontwerpen toestel: Slowflyer/?????
Naam: Igwe Aneke
Woonplaats: Groningen
Omschrijving van het te ontwerpen toestel: prop aangedreven delta/canard jet
Verwacht je aanwezig te zijn op het evenement: Ja
naam: Theo Coenen
woonplaats: Schipperskerk
Omschrijving van het te ontwerpen toestel: Fun/3d of zoiets wat daar op lijkt
Verwacht je aanwezig te zijn op het evenement: waarschijnlijk wel.
Zoals al eerder aangegeven...
Theo Coenen Vrijdag 18 oktober 2005 zei:
Vanmiddag effe aan het tekenen geweest en alles staat nu op papier. Tevens eens effe gekeken wat ik verder nog allemaal nodig heb aan materiaal. De materiaal lijst tot nu toe is:
30 lengtes 3x6 mm balsa,
10 lengtes 6x6 mm balsa,
12 lengtes 6x10 mm balsa,
dus als ik goed geteld heb 6 plankjes balsa van 6 mm en iemand die goed met een cirkelzaag kan omgaan en niet te ver weg woont.
daarnaast nog een restje gfk voor het motorspant en voor 4 roerhoorntjes (dit gfk licht hier al ergens in de werkplaats) en een staaldraad van 2,5 of 3 mm voor het landingsgestel.
Naam: Herman Kruisman
Omschrijving van het te ontwerpen toestel: Als ik dat eens wist...
Verwacht je aanwezig te zijn op het evenement: denk het niet....
Naam: Harm Jansen
Woonplaats: Wijchen ( bij het Cumulus vliegveld)
Omschrijving van het te ontwerpen toestel: soort bleriot achtige met een 280 moter en 50 cm spanwijdte , geen model om te winnen maar gewoon voor de fun en het leren bouwen.
Verwacht je aanwezig te zijn op het evenement:ZEKERS!!!!
Naam: Fons de Leeuw
Woonplaats: Alphen Gelderland (aan de Maas)
Omschrijving van het te ontwerpen toestel: 3D kist met VPP prop en negatieve pijlstelling, of misschien krijg ik nog een beter idee...
Succes allemaal :wink:
Naam: Harold van Berk
Woonplaats: ALmere
Omschrijving van het te ontwerpen toestel: B36 of airliner
Naam: Halmar Lakeman
Woonplaats: Zuthpen
Omschrijving van het te ontwerpen toestel: depron, impeller
Naam: Kurt
Woonplaats: Tielt-Winge (B)
Omschrijving van het te ontwerpen toestel: ???
Verwacht je aanwezig te zijn op het evenement: waarschijnlijk niet
ik schrijf bij deze ook mijn vader in (die geen computer heeft):
Naam: Jos Peeters
Woonplaats: Testelt (B)
Omschrijving van het te ontwerpen toestel: electro zwevertje
Naam: Florian Lakeman
Woonplaats: Zutphen
Omschrijving model: Waarschijnlijk canard
Naam: Johannes Hogebrik
Woonplaats: Amsterdam
Omschrijving van het te ontwerpen toestel: turtle
Verwacht je aanwezig te zijn op het evenement: weet nog niet..
Naam: David Wielemaker
Woonplaats: Middelburg
Omschrijving van het te ontwerpen toestel: E-zwevertje
Status
