Modules tandwiel pinion.
Discussie in 'Algemeen auto's' gestart door ShadesInBlack, 17 dec 2020.
  1. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Ik heb een aantal oudere elektro 1/10 modellen. Deze hebben pions van dezelfde maat. Ik meen dat dit modulus 0.5 is, gezien van 1/8 modellen dit 1 is.
    Maar bdn bezig met een oudere Losi xxx sct en daar is de pinion en spur fijner van tanden nog. En de pinion is zo goed als versleten. Maar ik moet wel weten wat te bestellen....
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Bij 1:10 modellen is 48pitch veel gebrukt
  3. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
  4. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    0.6 is veel door Tamiya gebruikt. 32 komt niet zoveel meer voor, zeker niet bij wedstrijdmerken zoals Losi, 72 nooit gezien, 80 is geprobeerd maar zie er niets meer van en 64 zou nog kunnen hoewel in de offroad niet zo gebruikelijk is.
  6. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Ok. 48pitch is het. Point taken :)
    Ik heb al geregeld tandwielen met modulus 1 gelaserd in POM.
    Wilde eens proberen wat het geeft met zo'n kleine tandjes, of het nog functioneel is. In POM betekent dat de pads van de slipkoppeling mss weggelaten kunnen worden. Geeft meteen opties om snel te experimenteren met verhoudingen.
    En wilde ook nog een paar reserve pinions bestellen.
    Wat is het meest duurzaam? Messing of staal? Veelal in alu aangeboden ook, maar lijkt me geen goeie keuze.
    Mss dat ik zelfs eens grovere tandwielen neem? Wel realistische overbrenging respecterend. 48 pitch is toch wel heel fijn? Ik ben vooral 1/8 tandwielen gewoon...
  7. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    ik heb alles 48 pitch. allemaal staal van "schumacher racing"
    voor de 1:10 is het super, weinig speling en geruisloos op hoge snelheid
  8. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Ok. Ik had zowel de pinion als de spur graag staal gehad. Pinion is niet zo'n probleem om te vinden. Maar war zoek ik naar spurs die mogelijk passen? Wat te koop staat is telkens gelinkt aan een model natuurlijk.
    Ik snuffel eens met 48pitch en aantal tanden...
  9. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Misschien bij conrad en dan zoeken tussen de technische modelbouw. Daar staan wel wat stalen tandwielen en wie weet kan je iets aanpassen of passend maken maar ik zou het lekker van kunststof houden want een kunststof spurgear is makkelijk te vervangen. Als je dat van staal maakt heb je kans dat je andere draaiende onderdelen verropt en dangaan kosten oplopen waarschijnlijk
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    48pitch is al jaren veel gebruikt en volop leverbaar door merken zoals Xray, Associared, Losi, Serpent en zelfs ook Tamiya.
    Kijk eens bij the Border RC
  11. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Ok. Dacht net dat ik de kunststof tandwielen voor die auto niet meer zou vinden.
  12. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Spur of pinion?
  13. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Als je nou gewoon in de handleiding van dat apparaat de bestelnummers over neemt dan kan je zo vanuit google de hele meuk bestellen. De spur gear van metaal is misschien te krijgen als er een nitro versie van die wagen is.
    Zetm op!
  14. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    spur bedoelde ik, pinions zijn universeler. Ik had in het begin gezocht naar de bestelnrs, maar niet zo'n succes. Maar ik kan voort hoor. Bedankt!
  15. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  16. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Maar zo heb ik er ene. Enfin, een versleten zoals deze zat in het lot bij aankoop ervan. En heb ik ook tegengekomen.Vond het gewoon nogal prijzig. $48! Maar ik ben ok hoor. Heb nog een goeie set, maar het is nuttig al eens rond te kijken.. Alvast bedankt
  17. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
  18. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Dank. De frictiepads zijn anders, maar als ik er passende bij heb, wss heel goed alternatief! En betaalbaarder als ik het zo zie.
  19. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
  20. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Bovenstaande is opgelost, maar in dezelfde context nog vraagje. Ik zoe de module van de tandwielen (pinion/spur) zoals klassiek op de oudere tamiya of kyosho electro modellen. Daarbij waren de pinions zo van die herkenbare messing. Ik had de indruk dat deze module standaard was en veel gebruikt. Ik meen M0.5 of 0.6 maar als ik dat nu check zijn die tandgroottes ongeveer dezelfde als 48P. Puur op het zicht ligt het dus tussen 48P en M1 (zjn de enige die ik heb, naast de onbekende dus). Een fotootje van wat ik bedoel heeft geen zin, want daarmee kun je de mat niet beoordelen :)
    Ik heb het over modelen van jaren80-90, zoals ik er een paar heb.
    Mijn tamiya blitzer beetle heeft er zo, ook mijn kyosho raider.
    Dank!
