Omdat ik geen metalen tandwielset meer kan vinden voor de lrp rwister wil ik deze graag zelf passend maken.
Ik heb hiervoor de moduul nodig van de tandwielen die er in zitten,omdat mijn tandwielen nu kaal zijn kan ik ook niks meer opmeten
Op google kom je inderdaad veel tegen maar als je dan daadwerkelijk wil bestellen is het allemaal "uitverkocht en niet leverbaar"
Vandaar dat ik zelf aan de slag wil,zo moeilijk is het niet om universele stalen tandwieltjes passend te maken,als je weet welke
The size of an imperial gear is referred to as DP (Diametral Pitch). It is how many teeth will fit on 1" of the gear cirumference. The larger the DP number, the smaller the gear tooth.
heb je geen google of kan je geen engels?
grapje!
ik heb nog 1 spur gear met slipper pads liggen van een twister en geen twister meer. mocht je interesse hebben hoor ik het graag
let op!! niks anders proberen dan 48dp pinions want anders blijven er alleen scherpe puntjes over op je spur en deze gears zijn duur! ik kan er over mee praten!
abboneer hier even op https://www.modelbouwforum.nl/threads/lrp-elektro-algemeen.160734/
ik heb meerder lrp wagens binnenstebuiten getrokken afgeragt en opgelapt en alle info is er te vinden! tot zoooo
