Moeilijke bevalling, motor, regelaar en tandwiel vragen.
  • Topicstarter Topicstarter Lainke
L
Lainke
Hoi,
Hoe meer ik rondneus op diverse forums, des te moeilijker men keuze word. Eerst zoek ik dus een brushless set voor men 36 die later zonder problemen kan overgebouwd worden naar een X400 of Tres 450XL.
Setje moet power bevatten waarmee 3D te vliegen valt. Eerst was men oog gevallen op de brushless set van Align, de Align 430L met 25Ampere controller of 35 Ampere controller met governer, maar na eens wat op runryder gelezen te hebben blijken er veel problemen te zijn met opgerookte motors en dergelijk.
Nu zie ik ook veel staan over de 450TH, maar kan hierover weinig info vinden hoe die staat tegenover de 430L van Align. Indien andere (betere) suggesties altijd welkom.
Dan had ik ook nog een vraagje over de regelaar, welke regelaars hebben allemaal governer mode? En is die mode ook uit te schakelen? Ik kan enkel die van Align vinden, maar blijkbaar hebben weinig andere dit, of ben ik mis?
Dan over het tandwiel op de motor. Stel ik wil 2600 toeren op de kop en heb nu een tandwiel van 132T, hoe moet ik hierop een motor selecteren, is het beter een grotere motor (bv. 3550kv Align 430L) met een 9T of een kleinere motor (bv.3200kv Align 420LF) met een 11T te nemen om hetzelfde toeren op de kop te krijgen?
Hi lainke,
Ik heb de 450th met een align 35A in mijn T-rex zitten maar helaas kan
ik je nog niet vertellen hoe dat vliegt, de maiden flight moet nog komen.
en de governer mode zet je uit door een V- vormige gas curve te programeren in je zender (voor 3D).
programeer je een rechte lijn dan zorgt de regelaar dat de motor een constand toerental houd. (govener mode dus)
Het kan ook zijn dat ik een setje koop met de 420LF motor en 25Amp regelaar met governer mode, dan kan ik achteraf een pakket kopen met de TREX 450XL met brushless combo in. Wie helpt me verder wat ik moet doen?
