Moerasboot
Hallo,
Daar ik RC vliegen moeilijk vind, en duur als er iets misgaat, ben ik overgeschakeld naar boten. De boot werkt dus met vliegtuigcomponenten, en die doen dat goed op water :).
Een filmpje: [URL="
Air Boat - Test Run - YouTube[/URL]
We hebben echter nog een probleem. Ik had de servo's die de roeren aansturen in een jasje van warme lijm gestoken om ze waterbestendig te maken. Er lekt echter nog steeds water in langs de bovenkant.
Heeft iemand tips voor mij om gewone servo's waterdicht te maken, of bestaan er waterdichte servo's?
Mvg,
Daan
Geen echte tips voor de servo's, behalve dat HK volgens mij "waterdichte" heeft, maar... Je zender. Is dat een digitale zender (2,4GHz), of ééntje op de 35MHz?
Die laatste frequentie is namelijk voorbehouden aan vliegers, daar mag je dus niet mee varen of rijden...
Je kan overigens beter zorgen dat er geen water bij je servo's kan komen in de eerste plaats, dus de servo's binnenin de romp stoppen met een doorvoertje naar buiten toe naar je roeren. Dan kan je gewoon met standaard servo's toe.
Ben jij trouwens de DPTechnics van Youtube? Ik zat net namelijk nog wat verder te klikken en kwam iets tegen van een homemade ESC, ik ben wel nieuwsgierig daarnaar. Als je daar wat meer info van hebt die je wilt delen...
Hallo,
Ik heb een 2,4GHz 6 kanaals HK setje, dus ik denk dat ik dan goed zit. Ik zal zeker ook eens kijken naar de hobbyking servo's. Het is namelijk moeilijk om de servo's in de romp te steken en met een doorvoer te werken omdat de roeren dan niet genoeg uitzwenken.
Ik ben inderdaad de DPtechnics van Youtube. De ESC die ik daar gemaakt heb is voor een andere boot waaraan ik bezig ben, een trager vrachtschip. De ESC is voor brushed motoren, maar hij kan zowel vooruit als achteruit. Momenteel kan hij een motor van 2A aansturen als test. Maar ik heb plannen voor een krachtiger versie.
Meer uitleg: Boat ESC - With BEC.
Mvg,
Daan
Zo'n zender met oranje opdruk? [edit hij is op dat filmpje van de ESC te zien, ja dus!] Die heb ik ook, prima bruikbaar inderdaad.
Maar je moet wel GAS geven, op dat filmpje neem je steeds gas terug voor de bochten terwijl juist de lol van die moerasboten is dat je vol gas driftend de bocht om zou moeten kunnen gaan...
Heb je ook het schema en de code nog? Het ziet er uit als een interessant projectje. (ik maak ook mijn eigen ESC's; die van mij zijn gebaseerd op bestaande ontwerpen die ik heb aangepast voor wat hogere vermogens)
@Lex Verkuijl: Ik heb het bouw topic van jou airboat met veel plezier gelezen en heb er veel uit geleerd. Onze boot is volledig van styrodur/isolatieplaat gemaakt en planeert veel minder als die van jou waardoor ik minder snelheid haal. Als ik op volle kracht vooruit ga komt de voorkant wel uit het water maar de achterkant blijft er toch nog diep in. Dit maakt dat ik op volle kracht bijna niet meer kan sturen.
De zijkanten van onze boot zijn ook niet schuin gemaakt, hierdoor scheppen we veel water bij scherp draaien denk ik. Het lijkt mij misschien wel tijd voor een tweede romp in glasvezel. Dan kan de batterij en servo daadwerkelijk binnen zitten.
@setsunakaede: Het schema is niet zo proper getekend. De firmware is in PICBASIC geschreven en bevat wat magic constants specifiek voor mijn zender. Ik moe deze nog dynamisch schrijven. :
- Firmware: http://dptechnics.com/esc/escfirmware.txt
- Schema: http://dptechnics.com/esc/escfirmware.txt
Mvg,
Daan
In de Landerijen, Goggle maps coordinaten 52.497087,5.502369. Of zeilen daar iets is weet ik niet, allemaal huizen er omheen.
Hallo, bedankt voor je reactie.
De prijs is inderdaad wat hoog. Ik heb ondertussen op youtube een paar filmpjes gezien van mensen die hun servo vullen met een dik vet en coaten met een plastic laag.
Mijn HK servo's kosten $1,95 dus voor die prijs valt die oplossing wel te proberen, vanavond ga ik een testvaart doen en dan laat ik nog weten hoe het gegaan is.
Mvg,
Daan
Uit de duikboorwereld: wij maken de servo's waterdicht door de behuizing los de halen, siliconenkit op de naden en de draaddoorvoer, en weer dicht schroeven. Vervolgens een ingevet o-ringetje onder de servohevel plaatsen de die zo strak aandraaien dat de o-ring net ingedrukt wordt.
@Lex: bedankt voor de tip.
Ik ging dus vanavond gaan varen, maar er is blijkbaar door oxidatie nog een van de servo's gesneuveld. Ik heb er nu niet genoeg meer, dus ik moet een bestelling plaatsen.
Vanwege de prijs zal ik eerst zelf nog eens proberen om de servo's waterdicht te maken.
Mvg,
Daan
hallo totale beginner,
ik ben 12 jaar maar ik heb ook een airboot
en wat je eventueel kan doen is de boot helemaal insmeren met epoxy.
daar van word de boot helemaal waterdicht (heb ik zelf ook gedaan)
Forumtipje, of eigenlijk twee:
Geef woonplaats of regio op in je profiel op, dan kan iedereen dat altijd zien links onder je gebruikersnaam. Is handig voor verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties, drinkgelagen en wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek.
Als je leeftijdsweergave activeert in jouw profiel, is die ook altijd zichtbaar naast je berichten. Met die kennis kunnen forumleden beter maatwerk leveren in hun antwoorden. Leeftijd geeft indicatie van budget, aantal jaren scholing (= talen, wiskunde, natuurkunde, zwemles etc) en het al dan niet aanwezig zijn van een hogere instantie, eventueel in combinatie met handenbindertjes. Of dat je wellicht zelf nog in de categorie handenbindertje valt.
In Knokke wonen wel meer modelbouwers volgens mij. Dat kan wel 'ns leuk zijn om af te spreken en modelbouwwetenswaardigheden uit te wisselen.
varen knokke
hallo, ik zag dat uw demo filmpje genomen was op het nieuwe vijvertje aan de zes bochten. ik vaar daar ook regelmatig met mijn modellen. een tip voor je servo waterdicht te maken kan ik je niet geven.
misschien zien we elkaar wel eens op de plas.
mvgr patrick:D
Ik heb afgelopen week een set van HK besteld en die moet aankomende week binnenkomen. Dan zal ik mijn moerasboot eens inelkaar zetten en wat foto's plaatsen.
