Moet je Lipo met 1 C laden?
Die 1C is vaak alleen om aan te geven dat je niet sneller moet laden. Dit omdat het niet goed is voor de Lipo.
Met minder C laden is geen probleem dus als je op 1/2C of 1/4C wil laden kan dat ook gewoon het duurt zoals je zelf zegt alleen 2 a 4x zolang ten opzichte van 1C.
hey mike! :D,
normaal laad ik mijn lipo`s met 1c, maar op kamp heb ikv oor het eerst met 2C geladen , en dat ging ook goed, ze werden nieteens warm o.i.d.. dus als je het niet te vaak doet zou het af en toe wel eens kunnen..
mike
als je dus op 5000mA laad gaat het je dik anderhalf uur kosten eer je accu vol is.
@rcmike= hij kan maar 5ampere laden, ( of dus maar 0.645 C )
Ok bedankt allen:o
Alleen zit ik er wel mee als ik die 2x 8000 Mah.aanschaf,en ga opladen,dan moet ik zowat mijn vakantie opnemen zolang!!
Iets wat ik niet had overzien,bij het naar elektro te gaan overstappen:(
Met 2x 8000 mah kun je wel heel lang rijden denk ik zo.
Dus laden doe je thuis en mag dan best wat langer duren.
