Koop je een nieuwe gyro en/of digitale staartservo dan moet je er op letten dat beiden bij elkaar passen. Doe je dat niet dan kan je nieuwe gyro of servo de geest geven. Sommige gyro’s zijn programmeerbaar, zodat je ze zo kunt afstellen dat je bij elkaar passen.
Ik heb maar eens een lijstje gemaakt van gyro-digitale staartservo combinaties. De witte vlakken in de tabel zijn theoretische mogelijkheden. Diegene met een ”O” is wat de gyro fabrikant aangeeft. EVEN op klikken dan kun je hem goed lezen
Plaats je een andere gyro en/of servo dan zijn aandachtspunten:
Groeten,
Martin
- Servo's hebben een bepaalde spanning nodig. Controleer altijd of de spanning die je BEC geeft binnen de bij de servo genoemde grenzen liggen;
- Een digitale servo moet passen bij je gyro. Zo dient de “pulse breedte” (pulse wide) van beiden gelijk te zijn. Het aantal frames per seconden (frame rate) kan wel afwijken, maar die van de servo dient wel gelijk of hoger (sneller) te zijn dat die van de gyro. Is dat niet zo dan blaas je mogelijk je servo op;
- Voordat je de servo met de gyro verbindt moet je eerst de “pulse wide” en de “frame rate” van de gyro op de juiste waarden instellen;
- Volg altijd de instructies van de leverancier nauwgezet op.
Groeten,
Martin
