Momentschakelaar functie vervangen door relais o.i.d.?
pompebled
Forum veteraan
Goedemiddag!
Niet direct een modelbouw topic, maar meer een schakel vraag.
Bij mijn diaprojector wordt het wisselen naar de volgende dia gedaan door het kort indrukken van een knop op de afstandsbediening (met een kabel aan de projector verbonden).
In het kader van een overvloei experiment wil ik twee identieke projectoren inzetten, die beurtelings gedimd worden. In de donkerpauze van elke projector wordt de dia gewisseld.
Om niet met twee afstandsbedieningen te moeten werken, waarbij het gevaar van op de verkeerde knop drukken levensgroot is, wil ik de drukknop functies automatiseren; zodra de lamp van de ene projector aan gaat, moet bij de andere projector de diawissel geschieden.
Welke schakeling / relais is hier geschikt voor?
De lampen zijn 150W 24V halogeen, wellicht dat het inschakelen ervan als stuurspanning kan dienen?
Groeten, Jan.
Leuk projectje.
Je zou dit kunnen doen met een flipflop schakeling. Zie volgende post voor een link.
Hiermee schakel je om en om een led/relais. Die relais zijn een momentcontact dat je over de knop op de afstandsbediening zet.
Daarmee druk je dus geautomatiseerd om en om de drukknop op de afstandsbediening in.
De link gaat bij mij niet helemaal goed. Hij opent de app maar toont niet het product.
Maar in algemeenheid denk ik aan 1 schakeling die de twee projectoren om en om bediend. Dus niet voor elke projector 1.
Waarbij je snelheid met een potmeter kunt instellen.
Dit idee:
Zie deze link:
Maar “tegenwoordig” kun je dit ook digitaal met een arduino of esp32 oplossen dmv een stukje softwarecode. Maar net waar je meer affiniteit mee hebt.
Bedankt Alex,
Link vervangen door een werkende.
Ik ga eerst de onderdelen eens bij elkaar zetten, de benodigde aansluitingen voor het aansturen van de lampen maken en dan eens kijken wat er nodig is om het wisselen naar de volgende dia 'bejaarden bestendig' te maken...
Groeten, Jan.
Vandaag een poging gedaan om de lampaansturing, het beurtelings dimmen en op laten komen van de 150W 24V halogeen lampen te laten doen door de elektronica, die in een mechanisch defecte overvloeiprojector zit (Rollei P3800).
Voorlopig lukt dat nog niet zo goed; zonder het mechaniek, dat het wisselen van de dia's aanstuurt, krijg ik geen spanning op de draden, die naar de lampen gaan.
De trafo levert ook maar 13,8V AC op de secundaire wikkeling, dus ik vermoed, dat er ergens een opkrikschakeling naar 24V actief moet zijn.
Dus, op zoek naar een andere manier.
Kan ik met een electronische motorregeling een halogeenlamp dimmen?
Zoiets bijvoorbeeld: https://nl.aliexpress.com/item/1005008755076208.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.113456ebRgOS90&algo_pvid=2c510ade-ca4f-415f-ade0-9254dcfeb872&algo_exp_id=2c510ade-ca4f-415f-ade0-9254dcfeb872-16&pdp_ext_f={"order":"-1","eval":"1","fromPage":"search"}&pdp_npi=6@dis!EUR!4.79!4.79!!!5.49!5.49!@2103835c17691862981428250e88d5!12000046530420357!sea!NL!161642597!X!1!0!n_tag:-29919;d:748f592;m03_new_user:-29895&curPageLogUid=s04ZIIbn9u1R&utparam-url=scene:search|query_from:|x_object_id:1005008755076208|_p_origin_prod:
Dan moet ik alleen nog iets verzinnen, om beide projectoren/lampen beurtelings te laten branden en dimmen.
Groeten, Jan.
Halogeen kun je dimmen met een mosfet. En een mosfet kun je opensturen met pwm. En pwm kun je weer genereren met een arduino. In die hoek zou ik het zelf zoeken.
Dan kun je software matig alle waardes zoals timing zelf aanpassen.
En de softwarecode kun je met chatgpt genereren.
Google maar eens op Arduino halogeen en pwm
Bedankt Alex,
Ik heb een paar jaar geleden (vóór chatgpt) een ronde tijd teller (voor een slotrace baan) gerealiseerd met Arduino, maar ik moet eerlijk toegeven dat dit ver buiten mijn vaardigheden met software valt en het meeste werk aan de code door mede arduinoforum leden is gedaan...
Ik zal eens google'n op de trefwoorden die je gaf.
En eens kijken of iets soortgelijks al niet gedaan is op het Arduino forum.
Groeten, Jan.
Goedemorgen Jan,
ik vond dit topic:
Groetnis, Alex
Hallo Alex,
Ik vind dit soort projecten altijd interessant. Ik ben een Arduino sketch aan het ontwikkelen, en denk morgen wel een eerste versie klaar te hebben.
Groeten,
Max.
@pompebled Jan kom er maar in met je wensen…
De Arduino sketch is klaar, maar moet nog getest worden.
Ik heb de volgende voorzieningen ingebouwd:
- pwm uitgangen voor de projectielampen (via een nog te ontwikkelen FET-schakeling)
- aan/uit uitgangen voor het wisselmechaniek (via een relais aangestuurd)
- potmeter om de overvloei-snelheid aan te passen
- potmeter om de tijd tussen het overvloeien aan te passen
- drukknop om de overvloeiers zonder tussentijd te laten lopen (dia opzoeken)
- drukknop om de tussentijd te verlengen door de knop ingedrukt te houden.
FET-schakelingen heb ik niet zoveel ervaring mee, dus als iemand dat stuk kan toevoegen (geschikt voor 5V pwm input)..
Max.
Leuk Max!
Mijn project; een overvloei bediening van twee Rollei P350 AF dia projectoren. Ik heb er twee, die beide inmiddels naar behoren werken, bij plastic onderdelen op leeftijd valt er wel eens iets uit elkaar...
Met de druk op een knop zou ik dit graag realiseren:
  • Wanneer beide projectoren ingeschakeld zijn, brand er maar één projectielamp (150W 24V, voeding 24V wisselstroom) en wordt de eerste dia geprojecteerd.
  • Als de knop wordt ingedrukt, wordt de tweede projectorlamp traploos gedurende een aantal seconden (instelbaar in de code, of met een potmeter) van nul naar maximaal ingeschakeld, terwijl de eerste lamp gelijktijdig wordt gedimd naar nul.
  • Als de eerste lamp uit is, wordt er een korte puls gegenereerd (die een solinoid aanstuurt, normaliter doe je dit met de knop op de projector, of de afstandsbediening, maar met twee projectoren ligt verwarring op de loer, dus heb ik het liever automatisch) om te wisselen naar de volgende dia. Tot de diawissel gedaan is, wordt het overvloei proces geblokkeerd om te voorkomen dat de diawissel gedaan wordt terwijl de betreffende lamp brandt.
  • Een volgende druk op de knop herhaalt het proces; nu wordt de tweede lamp gedimd, terwijl de eerste oplicht.
  • Als de tweede lamp uit is, wordt er een korte puls gegenereerd (die een solinoid aanstuurt) om te wisselen naar de volgende dia.
  • Herhaal deze acties, tot de laatste dia getoond is, maximaal twee magazijnen van 50 dia's.
Daar de lampen worden gevoed met 24V AC, heb ik twee triac schakelprintjes besteld:
Al zoekend en lezend kwam ik het fenomeen 'zero cross' tegen, daar zou de code uit deze bibliotheek moeten helpen:
Ik had er nog nooit van gehoord; motoren schijnen er niet tegen te kunnen, maar ik weet niet of het de projectielampen stoort, dat er een DC component in de stroom zit...
Het wisselen naar de volgende dia zou met een relais gedaan kunnen worden, omdat het alleen het doorschakelen van de stroom voor de solinoid betreft, ik heb hiervoor twee van deze printjes besteld, overkill, maar dan omzeil ik het vele schakelen dat een relais zou moeten doen. Een eigen DC voeding er voor zet ik naast de Arduino:
Groeten, Jan.
Hallo Jan,
Mijn Arduino ontwerp voldoet eigenlijk aan al jouw intenties. Ik had alleen niet begrepen dat elke wissel door een drukknop gestart moet worden. Vandaar dat mijn ontwerp voorziet in een continue wissel met een rustperiode, instelbaar met een potmeter van 0 tot een in de code aanpasbaar maximum. Maar ik heb dus wel een drukknop voorzien waarbij je de automatische cyclus kan onderbreken door de knop in te drukken en vast te houden. Maar dat is eenvoudig aan te passen zodat de knop juist ingedrukt moet worden om de volgende cyclus te starten.
Voor wat de randapparatuur betreft: ik kan uit de specificaties van de lichtmodule niet halen of de input een "gewone" pwm moet zijn met een variërende dutycycle van 0% tot 100%.
En de extra timer lijkt mij onnodig, mijn ontwerp is gebaseerd op gewone relais. Eventueel zou je een solid state relais kunnen gebruiken.
Groet,
Max.
Hier is mijn testopstelling:
de gele leds tonen de pwm uitgangen voor de projectielamp-regeling. De rode leds direct daarnaast laten de input voor de relais zien waarmee de wisselmechaniek gestart wordt, ze gaan even aan nadat de bijbehorende lamp uit is.
Het groene draadje wat ik met de massa verbind stelt de knop voor de "opzoekmodus" zien, de overvloeiers volgen elkaar direct op zonder tussentijd.
Het gele draadje wat ik met de massa verbind laat zien dat dan de tussentijd oneindig verlengt wordt, door de verbinding te verbreken gaat de cyclus weer verder.
Max.
