Monitor De Wesp in karton en scratch
Welkom bij mijn nieuwe bouwverslag van Monitor De Wesp, of beter "Panzerkanonenboote Wespe", want dit is een schip uit 1875 van de keizerlijke marine.
Zoals de vertaling van het woord Wespe zegt "Wesp, insect met zwart-geel gestreepte romp dat steekt wanneer het zich aangevallen voelt - Wespe".
En dat is wel toepasselijk, want de schepen uit die tijd waren zwart-wit-geel geschilderd, alhoewel mijn kartonnen bouwplaat van deze monitor het gebruikelijke marine grijs is.
Mijn plan is de bouwplaat 1:250 van Hamburger Modellbaubogen Verlag (HMV) te bouwen, maar tegelijkertijd ook een poging wagen om scratch het model te bouwen.
Dit scratch project kan zijn
  • een 1:160 (N) waterlijn model, wellicht voor wederom een haven maquette, zie mijn eerdere thread van de haven van Hamburg, ook een bouwplaat van HMV. Met uitvergroten van de bouwplaat en gebruik van plasticard kom ik dan mogelijk een heel eind.
  • een 1:100 volledig model. Ik heb een tekening 1:100 gevonden bij VTH Shop uit Duitsland en daar deze tekening, inclusief spantenraam, gekocht.
Omdat het schip erg klein was (46 meter lang x 10 meter breed), zijn beide schalen zeer goed te doen en is er ook een mogelijk plekje voor het 1:100 model in de boekenkast (waar nu mijn BR52 staat). Zeer ambitieuze ideeen voor het Scratch bouwen van slagschepen, ooit wel mijn praktijk, zet ik maar mooi even in de ijskast: te groots, projecten die veel te lang duren, veel teveel troep en geen plaats in huis.
Ik weet nog niet wat het gaat worden. Een maquette in N maken lijkt me erg leuk, misschien wel weer met kranen, treinen en gebouwen en ook andere schepen van de marine. Maar ... nu wordt het alweer groots.
Wat ik wel jammer vind is dat dit wederom een duits model is. Niet dat ik een hekel aan die marines heb (ik bouwde de Scharnhorst en Grosser Kurfurst 1:100 en de Bismarck op dit forum 1:200), maar het was ook weleens leuk geweest iets nederlands te bouwen. Voor de hand ligt dan de monitor Tijger, waar een bouwplaat van is en waar fotos van zijn van het model in het Rijksmuseum (of je het ook kunt zien weet ik niet, misschien staat het in depot). Maar ... ik vind de Wespe leuker/mooier en de HMV bouwplaten zijn geweldig. Ik heb er ook PE bij, alhoewel ik daar voor scratch natuurlijk niks aan heb.
De bouwplaat in 1:250. Dit bevat ook het zusterschip Natter.
Er waren er overigens nog veel meer.
Dit waren kustverdedigingsschepen.
Ze konden zich ook laten droogvallen, en zo een soort kustbatterij vormen, wat mij al direct deed denken aan een diorama op een stuk drooggevallen zand, met spartelende vissen en al ;-)
Erg succesvol waren ze niet. Bij een beetje wind viel er al niet meer mee te varen. Ook Nederlandse Monitoren zijn vergaan in ruw weer, las ik. In 1900 gingen ze uit dienst en deed de Wespe verder dienst als praam.
Superopvallend aan dit schip is het gigantische kanon, de grootste uit zijn tijd, las ik.
Hieronder een instructie model, dat in het marinemuseum van Kopenhagen staat. De naaststaande monitor is overigens niet de Wespe.
Ik heb de bouwplaat ingescanned en een factor 250/160 vergoot op de computer. Zo heb ik een mal voor een plasticard versie (of triplex, maar dat is meer schuurwerk en splintert sneller).
Als de bodem maar goed is. Ik gebruik hier de rechter lijm, die geen water bevat en waarmee je nog een poosje kunt schuiven. De linker is meer voor onderdeeltjes
Je ziet het nauwelijks, maar de HMV modellen hebben bv deuren, luiken, reddingsboeien en leidingen als weer apart uit te snijden deeltjes. Dit geeft dan een heel subtiele 3d structuur. Je kunt het ook skippen, dat scheelt heel wat tijd, maar ja, haast zou niet bij de hobby moeten horen, toch?
Merk op dat ik nog één luikje moet plakken
Zo zie je het beter. Merk op dat ik plak voordat ik uitsnij.
Plakken doe ik door met een draadje wat (witte) lijm op te brengen
Deze klodder was trouwens veel te groot. Je gebruikt doorgaans een fractie
Ik heb de 1:250 platen laten vergroten naar 1:160 en 1:100. Ik besluit voorlopig tot een N waterlijn midel. Potentieel leuk voor een diorama met N spoor
Ik plak de bodem en spanten op polystyrol plaat. 1mm voor bodem en spanten en 4 mm voor de kiel. Ik moet natuurlijk wel wat spanten inkorten, nu de kiel dikker is dan papier.
Eigenlijk hoort dat ook voor de hoogte, want dat is vast 2mm teveel (als ik het dek ook uit 1 mm maak).
Een proefstukje fineer op polyester om te testen of dat blijft zitten. Normaal gebruik ik hout. Met uhu hard gaat dat prima
Toch een verschil!
Het mooie van polyester is dat na een insnede op de lijn je door ombuigen zo de boel er uitdrukt. En .... geen zaagsel en niks te plamuren! Super!
Ik neem aan dat je polystyrol oftewel Styreen bedoeld? Staat trouwens ook op de sticker boven aan de plaat;). Styreen onderling lijmen met Contacta Revell, of als je hele kleine details hebt, penseeltje met Thinner.
Ik ga toch voor de oorspronkelijke afmetingen. Voor het dek ga ik 0.3 mm gebruiken. Dan kom ik 1.3mm fout uit = 7cm of zo in het echt. Dit stuk zinkt waarschijnlijk nog in de zee die ik modelleer, en anders ligt ze gewoon iets hoger op het water. Bv omdat de kolen aardig op zijn.
Een avondje knutselen, met wat puzzelen met een thuiszittend kind door de corona crisis tussendoor. Dat vordert super!
