montageprobleem koppeling op motor
Hallo, ik krijg de engine fan mount niet op de as van mijn motor.
Engine fan mount is van alu (Trex700) en de motor een YS91
Als ik het zo meet is de motoras 0,14mm dikker dan het gat in de enine fan mount.
Daar zitten wel 2 sleuven in (in de motorasrichting) zodat die iets opgetrokken kan worden maar toch krijg ik ze niet over elkaar.
Wie weet een goede truc ??
Motoras dunner slijpen wil ik niet omdat me dat niet gelijkmatig lukt.
Met vet en bruut geweld werken ?
OS ? Is dat niet dezelfde asmaat ?
Is er een fan voor de YS te krijgen ? Waar ?
YS net gekocht. Heb geen zin om deze weer weg te doen voor een OS.
Dan maar uitschuren/uitboren van de fan alleen heb ik daar niet de goede app. voor.
Geen slimme trucs ??
Hoi,
De passing is idd zeer nauw , maar past wel .
Ik heb zelf ook een YS 91ST erin zitten , JD heeft er twee met een OS past ook normaal .
Maatverschil tussen YS en OS is er niet volgens mij .
Henk
Naar mijn bescheiden mening is de YS as dikker dan de OS as ??
Ook de schroefdraad is een andere spoed/maat .
Voor de raptor moet je echt een aparte fan kopen geschikt voor de YS of OS .
Eddie ,
Idd is de schroefdraad van OS en YS anders .
Asmaat is gelijk ( behalve van de OS met lange dunne as voor Uni mech enz . )
Henk
Als het bij helihenk lukt zou het bij nij toch ook moeten lukken ?!?!?!.....
Dat opwarmen vind ik niets. Stel ik krijg de fan er verder op maar nog niet ver genoeg. Zaakje koelt ondertussen af. Zit ramvast en het probleem is groter.
Ik ga lichtjes de fan bewerken. Als het bij helihenk zo lukt zou ik niet veel hoeven te bewerken.
Zaak is natuurlijk om de fan zo recht mogelijk erop te zetten. Scheef lukt natuurlijk nooit en dat is maar goed ook. (trillingen)
Nog een truc om de fan zo recht mogelijk erop te krijgen ??? of misschien is dat niet meer nodig na bewerking.
Bij andere motoren en helis nooit dit probleem gehad. Tis wel mijn eerste YS.
Hoi,
Ik heb niets hoeven te verwarmen , alleen het laatste stuk heb ik met de moer op de krukas gedraaid .Dat stuk ging moeilijk , maar geen 1,5 mm verschil !
Als je de krukas vanaf het begin al niet in het alu krijgt zal ik het niet verder proberen !
Ik heb de as van een YS91ST gemeten : 9,5 mm ( zoals in de manual staat )
Henk
