monteren drijfstang OS32
Ik heb een nieuwe drijfstang voor mij OS32 motor, maar zoals bekend is deze niet symmetrisch. Nu vind ik op de OS site geen manual of exploded view waar duidelijk in staat hoe deze gemonteerd moet worden. Het enig wat ik vind ik dit plaatje en website hieronder, ook van een hobbist. Alleen heb ik de neiging om aan te nemen dat het precies ANDERSOM moet dan hij zegt... Als ik um namelijk monteer volgens zijn 'tips' komt de drijfstang veel meer uit het midden van de zuiger te zitten, meer richting de carburateur. Als ik de drijfstang andersom monteer, komt ie (bijna) in het midden van de zuiger uit. Dit lijkt mij logischer in verband met de krachten/momenten die anders zouden ontstaan.
Wie weet wat de juiste manier is om de drijfstang te monteren in een OS motor?
Webpagina halverwege:
BRON
The connecting rod of the OS32 is assymetric. In this photo the right side goes into the cylinder,
the left side around the crankshaft. The rear cover comes at the bottom side of the image, so the connecting rod
is slanting slightly away from the rear cover.
Dat de linkerkant niet in de zuiger moet is duidelijk.
Dat zie je aan de krassen. Krassen = onder, niet in de zuiger.
Dan is alleen nog de vraag wat de voor en achterkant is.
Even passen hoe hij het lekkerste er op zit zou ik zeggen.
Hij moet wel een goede verbinding maken met de krukas
krassen is onder, dat is duidelijk. Rechterkant gaat in de cylinder zoals er ook staat. Maar vervolgens zou de carterdeksel aan de onderkant van het plaatje zitten, de 'offset' van de drijfstang dus naar binnen gericht (naar de carb)
Gewoon proberen hoe die het lekkerste zit ben ik niet zo'n fan van, hij past op beide manieren prima, maar het lijkt mij uitmaken voor het krachtenspel uiteindelijk hoe die het best functioneert en de slijtage gelijkmatig is.
De uitleg van montage staat er toch bij?:
The connecting rod of the OS32 is assymetric. In this photo the right side goes into the cylinder, the left side around the crankshaft.
The rear cover comes at the bottom side of the image, so the connecting rod is slanting slightly away from the rear cover.
Maw, de drijfstang leg je (als het ware) op deze manier op de binnenzijde op je achterdeksel.
Het dikkere deel van de drijfstang zit dus NIET! aan de zijde van het achterdeksel.
Grt,
Eric.
Kijk ook even naar het afgeronde randje van het kopere busje waar de drijfstang op de krukpen gemonteerd wordt.
Meestal zit de afgeronde kant tegen de krukwang en de vlakke kant aan de achterkant van de motor.
Martijn
