Monteren servohoorntjes bij Hoogte- en Richtingsroer
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door dwarswind, 3 feb 2017.
  1. dwarswind
    dwarswind
    8 apr 2013
    Arnhem
    Hoe doen jullie het plaatsen/voorbereiden van hoorntjes bij de hoogte- en richtingsroer zonder dat je het van een andere kant van de huid ziet.
    Ik heb zitten oefenen op een kielvlak van de NXT, die ik toch verkloot had, maar het is zo kritisch.
  2. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Er zijn heel veel verschillende hoorntjes in de handel; het is onmogelijk om die vraag te beantwoorden zonder te weten over welk soort het gaat.
    Er zijn ook hoorntjes waarbij het helemaal niet kan zonder dat je aan de andere kant iets ziet.
  3. jaap27
    jaap27
    15 sep 2008
    Arnhem
    Eerst door de huid snijden en daarna pas door het schuim. Niet de huid aan de andere kant raken met het mesje. Schuim voorzichtig wegschrapen. Ruderhoorntje niet te hard aanduwen bij het verlijmen.
    Ik maak zelf nog vaak de fout dat ik wigvormige hoorntjes in het sleufje duw, hierdoor ga je het hoorntje dus zien aan de andere kant.
    dwarswind en bartjuh K vinden dit leuk.
  4. bgo
    bgo
    10 okt 2008
    Almelo
    Ik plak eerst schilders plakband op de plek van het hoorntje en teken hier de positie op af. Plak dan aan de andere kant doorzichtig plakband. Vervolgens insnijden op de afgetekende schilderstape met mesje. Dan schilderstape verwijderen en gesneden deel iets opwerken met klein vijltje. Hoorntje pasmaken.
    Dan plak ik doorzichtig plakband aan beide kanten van de "snede" en ook aan de andere kant.
    Nu kun je het hoorntje plakken met CA. Het plakband voorkomt aftekeningen van het CA. Daarnaast kan het CA niet op plekken komen waar je het niet wil of verwacht.
    Wel direct het plakband voor uitdroging verwijderen.
    Er zijn ongetwijfeld andere methodes, maar deze werkt voor mij.
    Brian
  5. jaap27
    jaap27
    15 sep 2008
    Arnhem
    Doorzichtig plakband op de onderkant is ook een goede tip Brian. Hiermee voorkom je dat de lijm door de huid lekt.
    Overigens ben ik zelf geen fan van het vastzetten van ruderhoorntjes met CA. CA wordt bros na een tijdje, liever epoxy gebruiken.
    dwarswind vindt dit leuk.
  6. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    Ik slijp een sleufje met de dremel
    Vraagt een beetje vaste hand maar de breedte van het schijfje is gelijk aan mijn horntje
    Daarna het schuim voorzichtig nog iets verder schuren tot de huid door het schuim zichtbaar wordt met een dun vijltje
    Dan lijm ik hem in met epoxy
    Zorg dat je nooit hard drukt want dan zie je het aan de andere kant
  7. Jeroen Kole
    Jeroen Kole
    27 nov 2010
    breukelen
    Bij de nxt gebruik ik geen ca meer. Het rohacel is te poreus. Bij het fijnere rohacel van de tweagle en de helios werkt het bij mij prima.
  8. bartjuh K
    bartjuh K
    19 jan 2017
    Roermond
    Misschien een beetje of topic maar ik had een vraag die wel in de lijn van dit onderwerp ligt.
    Ik ben linkshandig en ga dus dadelijk ook gooien met links. Moet ik dan het richtingsroer andersom aansturen tov een rechtshandige?
    Ik vond deze foto's van de snipe
  9. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Die vraag kan je beter in het HLG/DLG forum stellen...
  10. bartjuh K
    bartjuh K
    19 jan 2017
    Roermond
    En welk forum is dit dan?
  11. bieze
    bieze
    17 jun 2014
    Ranst
    Als je hem toch nog moet maken is het idd beter om hem 'linkshandig' te maken. Heeft te maken met het weggeduwd worden van het roer bij lanceren.
    Als hij al gemaakt is, hangt het een beetje van je techniek en werpkracht af (en de veerkracht) of je het zou moeten aanpassen. Ervan uitgaande dat hij pull-spring gemaakt wordt!
    bartjuh K vindt dit leuk.
  12. bgo
    bgo
    10 okt 2008
    Almelo
    Hoi Bart, leuk dat je ook gaat slingeren.
    Als linkshandiger moet je het richtingsroer inderdaad plakken zoals je snipe plaatje laat zien. Dus van de voorkant gezien heb je het hoorntje aan de rechterkant. Het veertje drukt het rudder naar links en de servo trekt het naar rechts.
    Hopelijk is het duidelijk zo.
    Gr Brian
  13. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Oeps... sorry (was via een omweg hier terecht gekomen)
  14. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    Ja. Je moet ook het richtingsroer omdraaien zodat de vlakke kant naat links staat
  15. bartjuh K
    bartjuh K
    19 jan 2017
    Roermond
    Dankjewel allemaal het is nu helemaal duidelijk
    Laatst bewerkt: 6 feb 2017
  16. bartjuh K
    bartjuh K
    19 jan 2017
    Roermond
    Dan zit ik nog met een dilemma,
    Ik heb een smile besteld en nu zie ik op verschillende foto's dat men het hoogte roer of boven op de romp maakt of eronder hangt.
    Wat is hier het voor/nadeel van en wat is de beste methode of is het gevoelskwestie ?
  17. jaap27
    jaap27
    15 sep 2008
    Arnhem
    De vraag is wat je wil wanneer je stuurlijntje breekt, full up of full down :hammer:
    Boven of onder maakt niet zoveel uit. Men zegt dat een stabilo onder minder in de airflow van de vleugel zit. Er zijn ook lieden die zeggen dat ie dan juist in de turbulentie zit.
  18. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Van dat laatste is een video van Martin Kopplow. Kan video niet vinden helaas.
  19. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Deze is het denk ik
  20. BastiaanD
    BastiaanD
    11 dec 2010
    Overasselt
    Of bedoelde je deze?
    crins en bartjuh K vinden dit leuk.
