morback F3P
hallo iedereen ik ben voor de eerste keer een morback f3p aant bouwen en weet niet goed waar ge alles moet hangen van ontv tot batt.
Heeft er iemand toevallig goeie fotos van het toestel waar alles hangt.
groetjes iedereen
Alain:)
ik heb de morback pas gebouwt vliegt super
maar het geet er niet om waar je alles hangt dat is bij iedereen anders want het gaat om het zwaarte punt als dat niet goed is vliegt het niet
tja dit is eigelijk de eerste vlieger die ik zelf maak. Waar ligt het zwaartepunt en waar moeten de servos juist zitten en met wat verbind je die met de roeren enz.
heb je al een set/upje er voor heb je al depronheb je al de tekeningalls eerste zou ik dat maar eens gaan uitzoeken en dan gaat snijden plakken motertje erop en dan even met 2 vingers onder de vleugel gaan testen woor hij in evenwicht isdat ook de servos erop leggen op de plaats en ook de accu alles goed verdelen dat alles netjes in evenwicht is dan plaatjs je in het midde van de vleuk (dus inde romp op de vleugel zoals bijna alle shocky´s dat hebben)dan met wat koolstof alles verstevigen ik ga wel eens wat foto´s maken van de mijne
Google translate kon dit niet vertalen, daarom doe ik het ff zelf:
Heb je al een setup? Heb je de depron al?
Heb je de tekening?
Als je alles hebt uitgesneden, plak je de motor erop en leg je de servo's en batterij erop.
Dan neem je hem onderaan de vleugel op het zwaartepunt en kijk je of hij naar voor of naar achter valt.
Daarna gewoon verstevigen met koolstof.
Ik zal wel eens foto's maken van mijn shockflyer.
Piet
1hier zie je hoe IK de servo voor de rolroeren heb gemaakt http://foto-uploaden.nl/img/6/momo991.jpg 2hier zie je hoe IK mijn motor erop maak een dopje van een fles en een krijsje inzagen en dan op ge voorkant plakkenhttp://foto-uploaden.nl/img/6/c8rw624.jpg3hier heb ik iets verstevigt met 1mm koolstof dit moet wel anders is hij niet sterk genoeghttp://foto-uploaden.nl/img/6/e6j33rz.jpg4hier moet je een koolstof staafje in de vleugel lijmen diet zorgt ervoor dat als je met de neusomlaag gaat en optrekt dat je vleugel niet overbreekt koolstofstaafje van 0.8 bij 3mmhttp://foto-uploaden.nl/img/2/6hlctk9.jpg5hier zie je waar ik alles heb gehangen MAAR DIT IS BIJ IEDEREEN VERSCHILLEND DIT HANGT AF VAN JE SET UPhttp://foto-uploaden.nl/img/3/fkp3ql1.jpg6vooraanzichthttp://foto-uploaden.nl/img/9/ovc3380.jpg7hoe je accu enz. zo licht mogelijk mijn is maar 240mah en weegt 14 gram!!!http://foto-uploaden.nl/img/4/cz4pg49.jpg8zo heb ik mijn servo aangesloten op de rolroerenhttp://foto-uploaden.nl/img/9/kw37kcp.jpgals er nog vragen zijn ik help graag ook als je ergens een foto van wil hebben maar even zeggen en ik stuur hemkevin
Kerel, gebruik leestekens en hoofdletters.
Niemand snapt wat je ons probeert te vertellen.
Piet
ik heb met set up bij hobby king besteld moet nog binnenkomen
18A esc
640 batt.Rhino
motor 17kv
servo 3* 5g hxt500
Je had beter de bekende 2204 genomen in combinatie met een 2s 360mah lipo.
De regelaar is ook vrij groot, bij die motor kwam je ruimschoots toe met een 6A.
Piet
ik zou een andere set-up doen
grauper 2s 240mah lipo
hobby city 8A regelaar
3 5gram servo's
tunergy 19 gram outrunner
mijn totaal gewicht is 131 gram!
