MOSKITO BASIC
Heeft iemand ervaring met deze heli, en wat voor motor is geschikt voor dit beestje?
Alvast bedankt voor reacties.
Ed
Een maat van mij heeft de sport versie, Er zat een tt vliegtuig motor in want dat zei men in de tijd, de moskito vliegt met een standaard vliegtuig motor. Dat moet je niet doen dus. De cabarateur van zo'n motor is niet af te stellen in een heli. Ik zou kiezen voor een heli motor. Want als de motor eindelijk een keer bleef lopen was het best een leuke heli.
Ook is je keuze in de uitlaat wat beperkt omdat de motor overdwars zit.
Succes
gr Remco
Hee Ed,
Met een Moskito basic heb ik leren helivliegen,vliegen doen ze best goed,maar als je er aan moet sleutelen das een en al ellende!
Als je bij de motor wilt komen moet je 2 complete framehelften van elkaar afhalen :roll:
Ook komt er vrij snel overal speling op.
De motor zit ondersteboven gemonteerd dus starten is ook vaak een tijd klooien voordat ie fatsoenlijk loopt.
ALs ik jouw was zou ik wat anders kiezen hoor. (of heb je hem al gekocht? :-)
Groeten,
Marcel
Marcel zei:
frames zijn los met vier bouten, dus dat hoeft niet zo'n ramp te zijn...
Marcel zei:
Ik heb direct de standaard bouten vervangen voor gedeeltelijk draadloze. Scheelt enorm veel speling.
Nu heb ik zo'n (eigenlijk veel te duur) alu hevelseterop en een alu busje om de pitcharm (die is wel heel goedkoop!) en heb ik eigenlijk geen speling meer.
Marcel zei:
Elke keer na het vliegen, tank leeg, motor starten slang leeg draaien en nog een paar slagen draaien op de startmotor.
Mijn OS loopt als in iedere heli, uitstekend. Start direct.
Ik heb hem direct verlengt naar de Expert lengte en met een OS46 is het prima vliegen. Als je hem niet wilt verlengen neem dan een 32. En wil je echt veel power wilt neem dan een 50.
Een OS is een investering maar eenmaal een OS nooit meer wat anders...
Ik moet toegeven een Moskito is niet meer van deze tijd, en mocht ik hem echt helemaal plat vliegen zal ik geen nieuwe kopen, maar het is zeker een leuke heli! Dus als je hem goedkoop tweede hans kan kopen, waarom niet?
Groeten,
Elwin
Hoi,
Ik heb de heli gekocht voor gewoon erbij, inderdaad zit er een normale vliegtuig motortje op maar verder weinig toto geen speling. Ik ben alleen niet te spreken over een ASP motor ik denk gewoon rotzooi. Ik kijk of ik nog ergens een webra of os heli motortje vind. En eens kijken of er dan mee les te geven is binnen onze club.
Alvast bedankt.
Ed
