Hallo, Ik heb een nieuwe DX8, alleen heb ik nu bij m'n vliegtuig dat de motor wel de 3 piepjes maakt van de 3 cellen in de batterij, maar daarna krijg je niet die laatste piep. De stuurvlakken kan ik dan wel allemaal besturen, maar de motor wil niet draaien. Als ik 'm koppel aan een oude DX4e dan draait de motor wel. Ik gebruik een spektrum 6 kanaals ontvanger (ar6210), een 60 amp esc van hobbyking en een 1250 kv turnigy brushless motor geschikt voor 3-4 cellen. Als iemand weet wat het probleem zou kunnen zijn hoor ik het graag.
Even opnieuw binden kan bij spektrum ook weleens helpen. Ik had ook soms dat de motor niet aan wilde.
Max Z, ik heb nu met die trimknoppen gas op -100 gezet, stond op nul, nu doet de motor het wel, dankjewel. Moet je dit altijd doen als een vliegtuig bind of is dit normaal?
De regelaar moet een bepaalde waarde zien om in te kunnen schakelen. Om in te schakelen moet ie zien dat het gas dicht is en als de regelaar niet of niet goed ingeleert is dan moet je de waarde wat lager zetten voordat ie opstart, dus in jouw geval naar de min toe. Dat is een soort veiligheid, dat de motor niet zomaar aan kan schakelen als je de accu erin steekt. GJ
Nieuwe DX8? Gas wel in het goede kanaal gestoken?? Normaal gesproken als de knuppel omlaag staat moet het allemaal wel kloppen lijkt mij. Goede modeltype gekozen? Geen glider template zonder motorinstellingen ofzo?? Pas een beetje op dat je wel met de goed instellingen bind voor de juiste failsafe. Niet dat je model er van doorgaat als je de zender te vroeg uitzet ofzo....
