Motor 6/15 het-rc te weinig 'power'
Ik heb een het-rc 6/15 motor op mijn tucano zitten. Nu heeft deze motor al eens
een beste klap opgelopen. Nu lijkt het dat de motor toch wel weinig power heeft.
Ik heb als accu 3s lipo's 1200 mah. Vandaag had ik toch wel het idee dat ik in het verleden
meer power had met deze motor....ok het was vandaag zo goed als windstil en dan lijkt het meestal ook wel of alles minder hard en snel gaat. Hoe kun je nou exact bekijken of een motor nog wel hetzelfde vermogen kan leveren?
meten is weten.
stroom meten en voltage en het toerental.
Ik gebruik ook lipo's die al een jaar of 4 a 5 oud zijn. Kunnen lipo's ook snel onder belasting
"inkakken" als ze niet meer in goede conditie zijn?? Hier zou natuurlijk ook het probleem kunnen zitten.
Ja dat is ook mogelijk
gewoon even een voltmeter paralel hangen en je ziet hoeveel ze inkakken, boven de 10 volt moeten ze wel blijven willen ze goed zijn.
