@willyg,
waar haal jij die 720BB ergens vandaan?
Ik vindt hem nergens op de pagina's van Norbert.
Wel met even zoeken op internet.
Dat is heel makkelijk hoor.
Gewoon 720BB intikken en dan krijg je onderstaande.
Alles wat je zoekt.
Hein
Graupner motor speed 720 BB torque
( Graupner )
Prijs per Eenheid (stuk): €42.95 (incl. 19 % btw)
Spezielle Hochleistungsmotoren mit integrierter Entstörung. Hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl, daher ideal für kraftvolle Schiffsantriebe mit Direktantrieb und großem Propeller.
Typenschild der SPEED-Motorens
Motorname
Alle Motoren dieser Serie haben ein robustes Metallgehäuse
Motorgröße
Gehäuselänge in diesem Fall ca. 70 mm
Sonderausstattung
Kugelgelagerte Motorwelle
Zusatzbezeichnung
TURBO: Diese Motoren haben einen fünfteiligen Anker
RACE: Besonders für den Renneinsatz geeignet
Nennspannung
Richtwert für die Zellenzahl der Batterie (1,2 V pro Zelle). Bsp.: 9,6 :1,2 = 8 Zellen. Betriebsspannungsbereich siehe technische Daten.
SPEED-Elektromotoren sind für
SPEED-Elektromotoren sind für Flug-, Schiffs- und Automodelle gleichermaßen geeignet. Die Typenbezeichnung informiert über Größe und Ausführung des Motors zur Erleichterung der Auswahl.
Technische Daten
Nennspannung 12 V
Betriebsspannungsbereich 6 ... 13 V
Leerlaufdrehzahl 4100 min -1
Leerlaufstromaufnahme 0,75 A
Stromaufnahme bei max. Wirkungsgrad 3 A
Blockierstromaufnahme 13,5 A
Höchster Wirkungsgrad ohne Getriebe 75 %
Gehäuselänge, ohne Welle 72 mm
Durchmesser 44,5 mm
Freie Wellenlänge 6,5 mm
Wellendurchmesser 5 mm
Gewicht 380 g
