Ewald... dan is het zaak te weten wat je nu er in hebt zitten.
Dan... algemeen... meer cellen betekend meer power. Zo ook... Zelfde vermogen bij een hogere spanning maar bij een lagere stroom. Volt x Ampere = Watt.
Je kan dit alles berekenen via eCacl.ch Voor iets van +2,50 euro 'abo'?
Dan ben je daarvan lid voor een jaar en kan je van alles en nog wat instellen, om het model te schatten, door te bereken, virtueel te tweaken en tunen. Meestal zit je voor 95% juist in de berekeningen/uitkomsten. Definitieve keuze maken is het meest lastige...
Wil je meer pep, zal met je bestaande accu minder vliegduur ter beschikking staan. En kan het ook zijn dat als je te veel stroom zou trekken, je cellen dat niet aankunnen?
Soms helpt een iets grotere spoed, maar de motor en regelaar mogen niet boven hun genormeerde waarde 'uit branden', wegens kans op een 'smoker'...
Daarom.... eerst alles dat ingebouwd hebt aan setup hier melden... en dan stort de 'goegemeente' zich over je 'probleemje' heen
Andere optie... toestel de helft lichter maken, vleugel inkorten tot een span van 1400 mm??
Maar dat is wel veel werk, slechts voor 'durfstartuppers'
Draadjezzz...
http://www.modelbouwforum.nl/thread...r-calmato-alpha-40-sport.209438/#post-3316570
http://www.modelbouwforum.nl/threads/buitenloper-keuze-voor-calmato.85593/
Gr Bas
