Motor draait verkeerde kant op
  • Topicstarter Topicstarter Nico de Boer
N
Nico de Boer
Hallo, ik heb nu een brushless fietsbelletje met een regelaar.
ik heb al de draden goed aangesloten, maar nu draait de motor de verkeerde kant op t.o.v. de propellor.
Wat moet ik doen om hem goed te laten draaien?
De rode en zwarte draad die vanaf mijn regelaar naar mijn motor toe lopen verwisselen? :|
2 van de 3 draden van de motor naar de regelaar met elkaar verwisselen, dan draait ie goed. ;) De rode en zwarte omwisselen werkt dus inderdaad.
Zolang je maar NOOIT de draad van accu naar regelaar omdraaid, want dan kun je rooksignalen maken. ;)
sommige regelaars kan je programeren, zodat ie de andere kant opdraaid,
of 2 van de 3 draden naar de motor omdraaien
of je hebt een duwprop
maar ik zou eerst de gebruiksaanweizing eens door lezen
Nee, het is wel een trekprop, ik zal even proberen of ik ze om kan draaien, ik zal over een tien minuten zeggen of het gelukt is.
Jawel, het is gelukt, de motor draait nu de goede kant op.
Bedankt voor de tip heh!
Ik heb de handleiding gelezen en daar staat ook in dat de draden verwisseld moeten worden.
