D
Diablo
Hallo zou iemand mij kunnen helpen.
Heb een nieuwe Easy Glider Pro (arf) gekocht waar de motor dus ook al in zit.
Vandaag meegenomen naar de vliegclub voor een 1ste vlucht. Daar hebben ze mijn vliegtuig geprogrammeerd en nou blijkt dat bij het gas geven (als de motor uit staat) dat hij een stukje vooruit en achteruit loopt en niet ronddraait.. Dit duurt even en uiteindelijk draait hij wel normaal rond en dan doet hij het normaal en kan je gas geven en minderen zonder problemen. Alleen als je het gas helemaal dicht doet en de motor dus uitzet en daarna weer gas geeft dan stottert hij weer en doet hij het niet totdat hij hem alsnog oppakt. Op de club wisten ze niet waar het aan kan liggen. Ze hebben geprobeerd de regelaar op standaard te zetten ipv automatisch (had met de timing of zoiets te maken)
tijdens het vliegen draaide de propeller ook rond (motor uit) terwijl die op de "rem" stond en dus niet rond mag draaien.
Heeft iemand enig idee?
Of is de motor of regelaar niet helemaal goed en kan ik het beste contact zoeken met de firma waar ik hem vandaan heb??
Alvast bedankt..
Groeten Pascal
Alvast bedankt..
Groeten Pascal
