motor en accu
hallo
ik heb een vraag , mischien kan iemand me helpen
ik hen een voerboot
wou hem verbeteren dat die beter tegen de stroming in kan varen
en sneler.
een speed 600 eco 7.2v zit er in , met een loodaccu 6v 12ah
de schoep is een drie blad 35mm
zat zelf tedenken om de accu te veranderen naar een lipo 7.4 en een 4 of 5 blad er op te zetten
volgens internet kan de motor 9.2v aan , maar staat 7.2 v op de motor
gr rene
Hallo Rene,
De motor zal best op 7,4V willen draaien, het is even de vraag of de regelaar dat aan kan én (niet onbelangrijk) of de regelaar een onderspanningsherkenning heeft, zodat je de lipo niet leeg trekt en stuk maakt.
Heeft de regelaar deze voorziening niet, dan moet je een lipo guard (een pieper of led signaal) inbouwen zodat je weet wanneer je de lipo moet verwisselen of laden.
Het is slim om maar één ding tegelijk te veranderen en dan eerst te gaan proefvaren.
Een andere prop is dan de volgende stap.
Óf je laat de accu zitten en neemt eerst een set andere props met een hogere spoed, om te zien of de snelheid nu naar je zin is.
Wat je ook verandert, vaar eerst korte stukjes en haal de boot na een minuut of twee naar de kant om te controleren of de motoren en regelaar niet te heet worden.
Groeten, Jan.
