Motor en prop funcub
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door Tom1984, 23 mrt 2020.
  1. Tom1984
    Tom1984
    23 mrt 2020
    Schoten
    Hallo, ik wil gaan beginnen met modelvliegen.
    Ik ben bij een club geweest waar ik wil gaan vliegen en bouw nu een funcub.
    Omwille van het Corona gedoe ben ik nog niet ingeschreven in de club en kan er ook niet heen.
    kan er hier iemand mij helpen met een motor voor dit vliegtuigje?
    Ik had eentje besteld bij hobbyking maar dat was geen juiste.
    Achteraan te monteren en ik heb eentje nodig om vooraan te monteren, dus in het vliegtuig.
    Ik heb een motor nodig van rond de 1000Kv volgens de specificatie.
    kan er iemand ook uit ervaring een prop aanbevelen?
    hopelijk kan ik nu gewoon bij HK bestellen, dan kan ik wat verder aan de slag in deze quarantaine toestand.
    alvast bedankt!
  2. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    je kan de meeste motoren toch voor- en achteruit monteren?
    welke motor heb je besteld?
    en waarom vraag je niet eerst hulp/advies voordat je op de bestel knop drukt?
    je zegt 1000kv? maar op hoeveel cellen ga je vliegen? hoe groot is je regelaar? wat voor prop diameter kan je kwijt?
    heb je al gekeken wat multiplex voor motor adviseert ?
  3. Tom1984
    Tom1984
    23 mrt 2020
    Schoten
    Ja, ik had wel raad gevraagd, maar dus niet rekening gehouden met het gedeelte van de motor dat zou moeten draaien.
    Multiplex adviseerd https://www.albatrosmodelbouw.be/nl/himax/1110-himax-c-3516-0840.html
    Een propellor 11x5 of 5.5 zou goed moeten zijn.
    Maar heb ik dan cw of ccw nodig?
    De as kan denk ik wel doorgeduwd worden maar aan de andere kant zit een eclips ter borging. Die kan ik dan niet meer gebruiken. Ik heb ook geen pers om zulke werkjes te doen.
    20200323_142221.jpg 20200323_142236.jpg 20200323_142741.jpg 20200323_142446.jpg
  4. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    je moet niet de as door schuiven, maar omdraaien, zo dat de clip komt te zitten, waar nu de as uit steekt.
    Met een beetje mazzel zit er al een vlak kantje in het asje, voor het borg moertje.
  5. Tom1984
    Tom1984
    23 mrt 2020
    Schoten
    Ik heb maar even mijn stoute schoenen aangetrokken. Het borgvijsje los en het asje doorgetikt. Zit toch stevig vast hoor.
    Aan de andere kant een vlak kantje gemaakt en het borgmoertje met loctit weer vastgezet. Die gaat nergens heen denk ik.
  6. willemvdm
    willemvdm PH-SAM
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    MPX adviseerd een 3516 - 840 KV motor met een 13x4 prop
    Dat werkt prima omdat de Funcub een vrij trage kist is
    Op mijn Funcub heb ik een Turnigy XP-SK 3536 - 910 KV met 13x4 prop (dus nog een klein beetje sterker)
    Een grote langzaam draaiende prop is veel efficienter dan een kleine snel draaiende prop
    kijk dus uit als je een hogere KV neemt met een kleinere prop.
    Het rendement wordt lager dus het stroomverbruik hoger
    Zorg dat je met een Wattmeter test of de motor en regelaar niet overbelast worden.
    Met deze motor zal hij best wel vliegen, de aanbevolen motor is ruim overbemeten.
    Succes Willem
  7. Tom1984
    Tom1984
    23 mrt 2020
    Schoten
    Bedankt voor de info.
    Ik heb toch een nieuwe motor moeten bestellen.
    Die ik heb is een 28 en ik heb een 35 nodig. Dat krijg je dan als je 100 jaar uit de hobby bent. Uit een aantal bouwverslagen die ik via google vond kwam deze https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy...brushless-outrunner-motor.html?___store=nl_nl met een 11x5.5 prop. Met een 13 vliegt alles wat rustiger en zuiniger als ik het goed begrijp dan?
    Alles is zo erg veranderd in 10 jaar .
  8. willemvdm
    willemvdm PH-SAM
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Ja een 13x4 prop is wat Multiplex adviseerd, en daar vliegt hij het beste mee.
    Maar die past niet bij een 1200 KV motor!
    met een hoogtoeren motor gaat een 13x4 prop veel te veel amperes trekken!
    of het een 28 of 35 mm motor is maakt minder uit, het KV is veel belangrijker
    Vergeet ook het opgegeven vermogen, vaak geeft HK het vermogen bij 4S, terwijl jij hem op 3S gaat gebruiken.
    Voor de Funcub zoek je
    900 KV
    30 ampere en dan heb je op 3S dus ongeveer 330watt
    En een 5 mm as is ook wel prettig, raakt je prop de grond dan gaat de prop kapot, heb je een 4 mm as dan zal je sneller een kromme as hebben.
    (ik koop vaak direct een reseve as bij een motor)
    https://hobbyking.com/nl_nl/propdrive-v2-3536a-910kv-brushless-outrunner-motor.html?wrh_pdp=3
    Die is beter geschikt
    Succes Willem
