een tandwiel wordt doorgaans met een wormschroefje (zo noem ik die dingen) vastgezet. maar als er redelijk veel speling in zit zal je toch opzoek moeten naar een passend tandwiel.
Omschrijf eerst even wat voor een motor je hebt (brandstof - elektro) Dan kan de uitleg iets makkelijker worden gegeven.
Deze onvolledige vraag is geplaatst op 18 oktober en de topicstarter heeft sindsdien ook niet meer de moeite genomen om hier terug te komen kijken. Dus ik denk niet dat antwoorden nog zinvol is...
Meet met een schuifmaat de maat op van de moter as op, zoek/koop daar een passend tandwiel voor. (vergeet niet te denken aan het aantal tands.) Zit het tussen twee maten dan koop je de kleinste die je wat uitboord of vijlt. Prutsen met montage kit originaal is bij lage torq overbrenging kan soms ook werken. Die huidige tandwiel een borggat met tap voorzien en een borgschroefje plaatsen, maar het mag niet uit het lood(centerlijn) lopen. sucses.
