motor + esc + props combi's die zich hebben bewezen?
Beste Iedereen,
Heb al heel veel gelezen over motoren en ESC en prop combinaties, wat formules gevonden om te berekenen hoeveel stroom een motor trekt en hoe lang je dan kan vliegen. Maar zie werkelijk door de bomen het bos niet meer, in alle verschillende motors, escs en props in verhouding tot het gewicht wat ik wil tillen en de vliegduur die ik wil benaderen.
Volgens mij is dat voor beginners het lastigste uit alle combinaties de juiste keuze maken, ik heb gezocht naar copters die ongeveer mijn specs evenaren maar veel bijna alle zijn kleine copters die te weinig gewicht kunnen tillen waardoor ik niks aan die specs heb.
Is het mischien een idee om alle bekende combis die werken ( waarmee gevlogen is met goede results te posten zodat beginners hier wat sneller hun weg in kunnen vinden?
Zoek een configuratie om het zo maar te noemen die
- 20 minuten kan vliegen
- totaal 800/1000 gram kan tillen
- totaal gewicht copter + "vracht" = circa 2,5 kilo
Ik lees veel op forums van rcgroups maar dan hebben ze het over motors die helemaal niet (eenvoudig) te koop zijn in Nederland. De motors van AFM brusless dacht heb ik ook gezien maar die kosten 80 per stuk en heb dr 8 nodig, for starters mag de motor maximaal 30/40 euro kosten. Wie kan mij en andere beginners hiermee op weg helpen, want kom er echt niet uit ( electronica is niet mijn sterkste kant ) alvast bedankt!
65 views, 0 reacties?
Is mijn vraag zo moeilijk te beantwoorden? ( niet lullig bedoeld maar bedoeld als van goh is het zon lastige vraag dan? )
Het lastigste zal zijn om te kiezen tussen de ontzettend veel mogelijkheden.
Zo even een vuistregel berekeningetje:
2,5 Kg totaal gewicht. Wil je goed kunnen vliegen is het prettig om totaal 5 Kg trust te hebben.
Je hebt 8 motoren, m.a.w. 5000 gram/8 motoren is ca 625 gram trust per motor. Als je vier armen gebruikt, dus 8 motoren in coax opstelling, is het handig om daar iets boven te zitten.
Nagenoeg iedere buitenloper met een eigen gewicht om en nabij de 50-60 gram, en een Kv om en nabij de 700-800 op 3S lipo voldoet.
Of een buitenloper met een eigengewicht om en nabij de 50-60 gram, en een Kv om en nabij de 1000 op 2S lipo voldoet.
Props om en nabij de 9-10 inch, spoed van 3,8-5.
Je hebt werkelijk keuze uit minimaal 50 verschillende motoren.
Bij 8 motoren ziet het er nog wat gunstiger uit.
8X 1250g = 10Kg lift max.
Bij 2,5Kg totaal gewicht zal je net iets minder dan 2,4A trekken tijdens het hooveren.
