Na gister een mislukte waterlanding te hebben gemaakt met mijn minimag, waarbij er water in de motor en een beetje op de regelaar is gekomen, stotterd mijn motor heel erg. Dat doet hij al vanad het moment dat het vliegtuig omsloeg en het water raakte. Ik heb het vliegtuig daarna te drogen gelegt en de krimkous van de regelaar afgehaald en gekeken, maar alles leek droog, de motor darentegen was verzopen, dus die heb ik drooggespoten met de compressor, en opnieuw geolied.
Daarna een nacht laten drogen, en vandaag geprobeerd of alles het deed, servo's ed doen het prima, maar de motor loopt niet zoals het zou moeten. Bij het onbelast draaien lijkt alles prima, ( behalve dat hij soms niet opstart en een beetje stilstaand blijft schokken) maar zet ik er een prop op, dan komt er een heel vreemd geluid uit, en komt de motor maar moeilijk op toeren.
Eenmaal op volgas, lijkt hij goed te lopen. Het schokken gebeurt met onregelmatige tussenpozes, en het vliegtuig lijkt sinds de mislukte landing veel harder te trillen( kan ook tussen de oren zitten)
Kan er iemand een reden bedenken waarom mijn motor zo vreemd doet?
Ik heb eigenlijk niet zon zin om de regelaar los te moeten solderen, maar mocht iemand denken dat het daardoor komt doe ik het wel. maar ik kan het me moeilijk voorstellen.
