motor hapert en slaat niet aan
hallo mensen
na mijn hextronik 1300kv 24 grams motor kapot te hebben gevlogen heb ik ter vervanging de 1700kv versie gekocht samen met de 12A blueseries regelaar van hk. Nu heb ik alles op zijn plaats zitten en als ik gas geeft stottert de motor en slaat niet aan met als bijgevolg (denk ik) dat de regelaar zijn energie niet kwijt kan en warm wordt. Waar ligt dit aan? Ik heb al verschillende dingen geprobeerd met de regelaar zoals slow start en de timing veranderd maar hij wil maar niet. Iemand die dit kent?
:confused:
Ergens tussen motor en regelaar zit een slecht contact. Of in de motor zit een draadje los. Trek 's even aan alle connectoren b.v. Motor blijft trillen, komt niet op toeren, generereert geen tegenspanning, trekt veel stroom.
Zelf connectors gesoldeerd?
de motor zit rechtstreeks aan de regelaar gesoldeerd dus die eens controleren en ik hoop dat er niks aan de motor is want de vorige is gesneuveld aan een slecht contact erin
