Motor heli soms schokkerig
Het viel mij de laatste tijd op dat in hover de staart van de mini titan soms even kort heen en weer schudde. Ook gaf het dan een hoog geluid. Kan dit komen dat de motor niet constant hetzelfde toerental draait??
Het lijkt alsof de motor af en toe eventjes een fractie inzakt.
Dan zou ik je lagers maar eens allemaal nalopen, en waar nodig vervangen....
Want je motor loopt inderdaad niet constant, maar dat komt omdat er ergens een lager op instorten staat....
hoog geluid kan makkelijk het gekrijs van een kapot lager zijn.
als deze even vast loopt, zakt de motor in.
dus, zoals brutus al meldde: lagers nalopen!
beste om meteen te vervangen als je toch alles open hebt.
vergeet ook de motorlagers niet te controleren..
Heb er ook nog andere motoren aan gehangen.
Deze waren dan ook wat schokkerig.
Maar toen ik de regelaar helemaal vrij had liggen dus niet in het frame
met kabels eromheen was het weg. Kan de regelaar ook storen dan??
kan...
Vroegah in het 35 mhz tijdperk sloeg er wel eens een vonk van het frame richting regelaar draad in de ontvanger, waardoor de motor een tel uit ging.
die ontvangers waren daar nog gevoelig voor. met 2.4 ghz zie je hier zelden problemen mee..
stel, er is een onderdeel los wat af en toe minder goed contact maakt..
een regelaar die af en toe 1 fase niet bij kan benen, kan rare effecten geven..
aan de andere kant, als er ergens een stukje draad naar de ontvanger is doorgeschuurt, kun je ook hele rare effecten krijgen.
of een kabelbreuk.
Best kans als je hem weer inbouwt, en je draden net ff anders legt, dat het wel een tijdje goed gaat. tot de breuk weer naar voren komt.
er kan nog vrij veel mis gaan in en rond een ontvanger ;-)
storen doen ze zelden, kapot gaan daarentegen doen ze wel..
