motor keuze sleepboot
  • Topicstarter Topicstarter Danny hendriksen
D
Danny hendriksen
goeie morgen ik ben bezig met een amsterdams model sleepboot van ongeveer 1m lang er komt een 70 mm 4 blads onder en ik wil 12v accu's erin doen nou ben ik aan het kijken naar een motor en daar heb je heel veel verschillende in heeft iemand hier voor mij advies over welke ik het beste kan nemen of waar ik voor een mooie prijs kan kijken moet hij vertraagt zijn of kan ik een regtstreekse doen ik wil ter zijne tijd wat kunnen trekken
alvast bedankt danny
Hallo Danny,
Let even op hetvolgende:
een sleepboot is geen speedboot dus een motor met vertraging lijkt mij een beste oplossing.
Ikzelf ben in het bezit van een Happy Hunter (1m03) en daarin liggen vertraagde Decaperms
succes in je keuze!
Jan
Mogt het van mij zijn.
Een power 1000 : is een langzaam loper en heeft veel trekkracht.(rechtstreeks)zonder vertraging.
Mits een goede schroef natuurlijk een trekschroef dus.
En dat verhaal (speedboot) mag van mij naar de container hoor.
Je heb toch ook net als in het echt de regulateur ook in je eigen hand he.
En een speedboot wordt het ook niet al zou je willen.
Daar is het casco niet voor geschikt
Loopt zijn eigen toch dood hoor bij een bepaald toerental
mvg
Frederiik (ex sleepbootkapitein)
Hallo Danny,
Onderstaande motor is een perfecte en vooral zuinige motor voor je model.
Je kunt hem direkt op de schoefas plaatsen, dus zonder vertraging. Tik deze motor gerust op Google in en je vindt er ook de vaartregelaar bij. Een Decaperm zoals eerder vermeld is echt uit de tijd en veel te duur. Een bijkomend nadeel is ook de herrie die je van een tandwiel vertraging hebt.
Succes,
mvg Paul
Graupner 6373 SPEED 900 BB Torque12 V
Articlecode: GRP 6373
Product information
Single ballraced, 12-pole armature.
SPEED Torque motors
Special high-performance motors with integral
suppressors. Characteristic high torque at low rotational speeds, therefore ideal for use in direct-drive model boat power systems with large
propellers.
Specification
Nominal voltage 12 V
Operating voltage range 6 ... 40 V
No-load rpm 6500 min–1
No-load current drain 1,1 A
Current drain at max. efficiency 8 A
Current drain when stalled 54 A
Max. efficiency without gearbox 71 %
Length of case, excl. shaft 85 mm
Diameter 51,5 mm
Free shaft length 15 mm
Shaft diameter 6 mm
Weight 645 g
Hallo Danny,
Succes,
mvg Paul
Product information
SPEED Torque motors
propellers.
Specification
Diameter 51,5 mm
Shaft diameter 6 mm
Weight 645 g
Ik blijf er bij als dat het toerental voor een sleepboot te hoog is
frederik is er ook nog een goedkoop alternatief voor zo een power 1000 motor
bij conrad ofzo?
bedankt danny
ok ik ga wel is rond kijken bedankt voor de tips
groet danny
hallo
vaar een sleepboot van 65 kilo met een motor van een aanjager(ventilator)van een audi
verbruik met een roeiboot er achter met 4 personen in een ampje of 2
zit een 4 blads schroef onder van 9.5 cm
groetjes raf
Daarom heb ik in mijn sleper een electrische autoped motor liggen 2600 toeren 5 ampere.
maar ik heb dan ook een sleper van 130 cm , ruimte genoeg voor 4 x 12 volt 7 ampere accu's .
mvg hans
allen bedankt voor de tips!
ik ben is gaan kijken op het net en heb een motor gevonden en zou graag weten wat jullie er van vinden dit staat er bij :
Sterke Bühler motor.
Nieuwe Bühler kwaliteitsmotor te gebruiken van 6 tot 18 volt DC.
De motor heeft 2 stuks 604-ZZ precisie kogellagers.
Hierdoor lichte loop, geruisloos en een extreem lange levensduur.
De motor heeft een 7 delige collector en is inwendig reeds ontstoort.
Hoge toerentallen bij zware belasting.
Uitstekend geschikt als scheepsmotor tot schroefdiameter ± 70 mm.*
Afmetingen 40 x 77 mm.
Aan beide zijde voorzien van asjes 4 x 16 mm
met een platte kant van 11 mm. lang.
Gewicht van de motor 420 gram netto.
Toerentallen onbelast:
6,0 volt 1250 rpm
12 volt 2600 rpm
18 volt 4000 rpm
bedankt danny
ik weet niet of hij 50 euro is ik heb hem gevonden op marktplaats iemand bied er meerdere aan maar is het toerental hoog genoeg voor mij ?
Een 70mm schroef gaat dit "motortje" echt niet trekken.
Tenminste niet onvertraagt.
Een vuistregel is dat de schroef diameter niet groter mag zijn dan de motor diameter.
In jou geval is de schroefdiameter "bijna" 2x zo groot als de motor diameter.
Vertragen is eigenlijk geen optie omdat de motor al relatief weinig toeren draait op 12V
Alleen heeft Danny het daar niet over in het door mij aangehaalde stukje :nooo:
En volgens mij is 10cm maar 100mm.
Maar dit staat er toch echt bij hoor
En de power 1000 = maximaal 120 watt
En deze is 100 watt
mvg
Frederik
ps en bedankt voor de correctie hoor
mvg
Frederik
