motor keuze
Gaarne wat info over een motor keuze?
heb een DLE 35 RA thuis liggen, is deze motor voldoende om met een Extra/Sukoi etc. van 2.2 mrt spw. 7 kg te vliegen?
meestal geven ze voor deze kisten 50cc aan, is 35cc voldoende?
Bedankt voor de reacties,
Gr. Wim
om te vliegen wel maar je kunt dan niet veel exstra doen
torken zal niet gaan bijvoorbeeld
de DLE 55 is de motor die je nodig hebd
ik heb er nog 1 liggen nieuw wil eventueel wel ruilen
Het gaat mij erom dat ik met deze motor bijv. een goede looping kan trekken en wat power heb als ik het nodig zou hebben.
Torken hoef van mij niet.
Bedankt voor je aanbod,j. weel, maar wil de motor nog niet weg doen.
Is meer voor een 2 meter model.
Lijkt maar iets kleiner maar een 2 meter 3d kist is meestal +- 5kg.
De romp is bij jouw dikker, vleugels groter, romp groter, meer vleugel oppervlak, zwaarder etc.
Vliegen doet hij er zeker mee als je je CG goed krijgt.
Maar dan blijft het bij sportief vliegen, niks mis mee maar b.v 100% Vertikaal omhoog zal ie waarschijnlijk niet trekken.
Dan zou ik hem er gewoon is op zetten want dat moet zeker lukken als gewone figuren, cubaanse achtjes etc.
Een stuk recht omhoog lukt ook wel maar dan wel met aanduik snelheid.
meestal word de 35 gebruikt op modellen van 1,8 meter
vliegen zal i maar echt maar met net voldoende vermogen
het nadeel daarvan is mocht je in de situatie komen dat je plots vermogen nodig hebd om de boel te redden b v een valwind wat mij een keer is overkomen
dan heb je dat niet
en dat is pijnelijk geloof me
was een hoop herstelwerk aan een schiterend schaalmodel
Bedankt voor jullie mening:wink:, ga toch voor een DLE55RA, beter iets te veel,als net te weinig.
Voor mijn 35cc heb ik een ander toestel besteld.
Gr.Wim
