De kist weegt nu 3.5kg. Met volle tank zal dat zo'n 3.9kg zijn. Op electro zul je ongeveer hetzelfde gewicht hebben als nu met een volle tank.
Voor goede kunstvlucht heb je minimaal 400W/kg nodig.Je hebt dus een motor nodig die ongeveer 3.9kgx400W/kg=1560W kan doen.
Je geeft aan dat 13x10 past, is dit de prop die de Hanno motor maximaal kan draaien, of heb je nog wat meer grondspeling zodat je nog een wat grotere prop kunt draaien?
(als je twijfelt, romp horizontaal houden en meten hoeveel ruimte je hebt van krukas tot de grond).
Een electromotor levert ongeveer 3w/gr motorgewicht. Dat betekent dat je met een motor van 1600W / 3gr/W = 520gram moet rekenen. Omdat je bij kunstvlucht niet continue volgas hebt maar doseert, kun je nog iets lager gaan zitten zonder dat de motor zal oververhitten.
Het kv van de motor hangt af van de maximale propmaat die je kwijt kunt, en van de aantal cellen wat je gaat vliegen. Heb je al wat lipo's en zo ja wat voor (hoeveel S en hoeveel mAh? )
Het optimum zal zo rond 6S 5000 of 8S3800mAh liggen schat ik.
Als je wat meer info kunt geven, rekenen we weer verder aan het kv en de exacte lipo's.
Gerben
