motor loopt verkeerd om..
hallo modelbouwrrs. sinds dat ik mijn trekstarter eraf heb gehaald, en gekozen heb om hem met een boormachine te starten, dmv imbus. sindsdien loopt de moter de hele tijd verkeerd om als ik hem start, de auto rijd dan ook de verkeerde kant op.. ik dacht dus dat hij veel te rijk stond maar als ik hem armer draaide, slaat ie af.. en spelen met het gas werkt ook niet, dan slaat hij ook af..
heeft iemand enig idee wat hier het probleem is, groot probleem, klein probleem, en hoe het op te lossen is?
mvg
Wat gebruik je voor backplate om de motor te starten? Zonder rotostart backplate moet je boormachine rechtsom draaien maar met backplate linksom.
Als je auto achteruit rijdt verwacht ik eerder dat je per ongeluk een diff omgedraaid hebt dan dat je motor de andere kant opdraait. Tenzij je hem dus linksom op de as start zonder backplate.
als ik hem rechtsom draai, dan draait ie gewoon vrij, dat er geen compressie is. en linksom pakt ie de as wel, en draait ie ook met de compressie.
Dat is dat 'ding' (lager) waarop je nu de imbus, welke op de boormachine zit, doet. Dat 'zeskantige ding' op je motor. Deze kan je eraf schuiven en andersom op het asje plaatsen...
