Motor maakt een raar geluid
Als ik vol-gas geef dan maakt mijn motor een raar geluid...
Hoe kan ik zorgen dat hij geen krassend geluid krijg?
Ja, de typhoon 6/3d
Waar mee gefeliciteerd?
Het is een reactie op jouw startbericht...."Als ik vol-gas geef dan maakt mijn motor een raar geluid... " Is dat een mededeling, een vraag, wat is de reden dat je deze mededeling doet? Denk je echt dat iemand kan raden wat je met dit zinnetje wilt?
Mijne doet het ook, maar als ik verder weg sta klinkt het zachter, dus zal het wel minder erg zijn.
Plak ik net een motor voorop mn holidep, begint ie ook een raar geluid te maken:shock: :
ik zou hier niet mee vliegen hoor, geef dat maar aan je kinderen (tot 2 jaar)
Ze zullen er veel plezier aan beleven!
:murder:
kan volgende zijn
indien gecrashet: bearing kapot
of je as is niet meer recht en geeft deze dus trilling..
of trilling door slecht gebalanceerde prop (bij volgas het ergste)
of je firewall zit niet goed vast en vibreert dr trilling volgas...
Slechte lagers willen vaak gaan snerpen bij veel toeren.
Als het nooit geweest is kun je hem het beste even controleren op speling en wat ketnet al zei.
Filmpje met betreffende geluiden posten?
Hoe voelt de motor aan als je de prop met de hand rond draait?
Het kan zijn dat je magnetische 'bobbeltjes' voelt (cogging, afhankelijk van magneetpool/statorpool verhouding) maar dat is normaal. Voel je schuren, krassen, een punt waar motor zwaarder loopt?
Probeer eens andere timing, iets lichtere prop.
[mod]
Graag even serieus.. Zou jammer zijn als men nu nog doorgaat, dan moet ik ergens zoeken naar een knopje, dat vervelende eigenschappen heeft, (voor de duur van 3 dagen) voor de betrokken gebruiker....
[/mod]
Heb nu een kleinere, lichtere prop er op, alleen als je snel vol gas geeft maakt hij dit geluid nog....
Denk dat het een te hoge piek spanning is, andere timing ook al geprobeerd.
Met dit kan ik leven dus de oplossing is er!
(Lichtere prop, en wat uit proberen met de timing)
