Motor + servo's vallen plots volledig uit
  • Topicstarter Topicstarter tjaf
T
tjaf
Ik was gisteren met mijn trex xl ccpm aan het vliegen toen na slechts enkele minuten vliegen plots alles uitviel. Motor en servo's. Gelukkig vloog ik niet al te hoog en is ie zacht, zonder schade, neergekomen. Stick input op de zender gaf niets meer. Tegen de tijd dat ik tot bij mijn heli was gestapt (+- 15sec), hoorde ik plots mijn esc die zich opnieuw instelde en dan werkte alles weer.
Het gaat om een align 25A esc met de standaard motor. In de handleiding lees ik dat deze esc een battery protection en temperature protection heeft. Aangezien dit voorviel na slechts enkele minuten en ik normaal toch 10 min. kan hoveren, vermoed ik dat de temperature protection heeft gewerkt (ik had ook net andere throttle-curves geprobeerd, misschien een te hoog toerental). In de handleiding staat dat bij een overtemperatuur de stroom naar de esc wordt beperkt, betekent dit dan ook dat de BEC niets meer krijgt?? Of is er iets anders aan de hand? Heeft mijn ontvanger gefaald? Ik had spijtig genoeg mijn temperatuur sensor niet bij, dus ik heb niet kunnen nagaan hoe warm die ESC was.
Klinkt meer als of je servo-stekker van ESC naar RX eruit heeft gelegen... Of storing. Een ESC mag in mijn optiek nooit de BEC uitzetten, want dan kan je nooit autoroteren als je accu op hoogte leeg raakt...
Als je esc reset zou het inderdaad 2 dingen kunnen zijn:
- verbinding tussen ontvanger en regelaar niet goed
- verbinding tussen accu en regelaar niet goed
beweeg eens goed alle draden, ook de accu goed controleren. Als er een soldering van 1 cel niet goed is merk je dat soms niet snel.
Hoi Tjaf,
Ik heb net hetzelfde probleem. Ik heb dezelfde TREX (ccpm) en zelfde motor en regelaar.
Ik heb net hetzelfde voor gehad en daardoor zijn mijn blad houders alletwee afgebroken en mijn flybar naar de vaantjes.
De esc viel ook uit en begon zich te resetten, klereding.
Ik ben van plan om mijn CC35 aan te schaffen.
Laat eens weten als je probleem opgelost raakt en wat je eraan gedaan hebt.
je kan het testen door zonder motor loop zoveel mogelijk te sturen. Als de bec dan erg heet wordt of het hapert soms heeft de bec niet voldoende kracht.
Nee Tadango, je eerdere conclusie was de juiste. Er moet een onderbreking in de voedingsspanning naar de ontvanger zijn geweest.
Een bec heeft als regel een foldback karakteristiek. Als 't ie heet wordt, wordt de stroom teruggeregeld. Volgens de eerste posting staat dat ook in de handleiding. De servo's gaan dan krachtverlies tonen, maar er gebeurt altijd nog wel wat.
Het opnieuw instellen van de regelaar duidt er ook op, dat er een spanningsonderbreking is geweest. Pas bij een spannings-dip tot onder de 4 Volt mag je verwachten, dat een regelaar de ontvanger 'kwijt' is geweest.
Een goede bec wel. Ik had ook een bec die zover weg zakte dat alles resette. Vandaar :) En dat constant. Het vliegen was ook erg gek......
Bedankt, ik zal zo meteen al mijn bekabeling eens goed testen. Het leek me idd al niet logisch dat de BEC er volledig uit zou vliegen. Wel vreemd dat er nog iemand dit heeft voorgehad met die Align regelaar ...
