Motor slipt door, help!
bij sommige motoren zitten de magneten los en schuren ze tegen de binnenkant.
je moet even de motor uit elkaar halen en de magneten los halen die scheef zitten en dan weer goed vastlijmen.
M.V.G James
Ik heb deze motor ook, en ken het probleem. Als je rustig naar max toeren gaat niets aan de hand neem ik aan. Ik weet niet hoe het komt.
Gewoon, een slechte chinese motor, is mijn conclusie.
voor 4 dollar meer heb je een topmotortje. (turnigy, of kda 10s)
Hoor je een soort van piepend geluid en dan helemaal niets meer??????
Dan kan het namelijk ook zijn dat je een heel verkeerde timing gebruikt.
Meestal kun je de timing via het progameer menu van de regelaar anders zetten.
Succes
remon
