Motor smering
Kort klein simpel vraagje.
Wat is de beste smering voor de elektromotor? Teflonspray, contactspray of juist helemaal geen spray?
Als je het hebt over e-motoren zonder kogellagers, maar met sinterbronzen lagers:
Ikzelf gebruik af en toe een heel klein beetje motorolie op de lagers van mijn speed(400) motoren, het liefst zo dik mogelijke olie.
Het motortje niet direkt daarna laten draaien, maar een uurtje of langer in laten trekken. Het lager materiaal (sinterbrons) is poreus, de olie trekt er in.
Vooral bij het achterste lager echt niet meer dan nodig aanbrengen, omdat anders de borstels en collector vet kan worden, wat echt niet goed is.
Ik weet dat er andere meningen zijn over het gebruik van dikke of juist dunne olie. :D
Ik respecteer een andere mening, maar doe het zelf liever zo. Geeft al jaren lang prima resultaat!
