Motor uitzetten?
  • Topicstarter Topicstarter martijn van der hoek
Status
zonder al die plaatjes :?
met een schakelaar doe ik het
als ik die om haal dan trekt hij de cabrateur dicht en gaat uit
Ga eens naar een club.
En laat je zelf eens goed informeren.
Dan weet je in 1 middag meer als weken dingen via dit forum vragen.
Ook al staat vragen natuurlijk vrij.
Maar het naar een club gaan en daar veel vragen is veel wijzer,
Dan kan je het gelijk zien.
IK ZIT ONDER EEN CLUB MAR IK WIL WETEN HOE JULLIE DAT DOEN
Gebruik eens de zoekfunktie op het forum, dit is al meerdere keren behandeld...
Overigens, typen in HOOFDLETTERS is bijzonder irritant, levert je overigens ook niet eerder een antwoord op...
- Uitlaat dichthouden...
- Luchtfilter dichthouden...
- Brandstofleiding dichtknijpen...
- Tank leegrijden/vliegen/varen...
Martijn wil veel berichtjes plaatsen denk ik :lol:
Verder ben ik het helemaal met Mari eens.
Gebruik eerst de zoek fuctie voor je wat vraagt aub :wink:
Hé Martijntjuhhh, mag ik je in het vervolg verzoeken wat duidelijker te schrijven? Om nou tussen elk woord een smilie neer te zetten blijft het niet echt overzichtelijk. Verder betere topictitels kiezen. "kijk effe en reageer effe" is nou niet echt de titels waarop we zitten te wachten. Let hier voortaan op a.u.b. Heb je post daarom even aangepast.
Voortaan even de zoekfunctie gebruiken graag.
Motor zet je uit door je gastrim naar voren te schuiven waardoor de carburateur helemaal afsluit (mits je de servo goed afgesteld hebt)
Status
