motor upgrade van brushed naar brushless (uw input)
Discussie in 'Speedboten' gestart door jaapRC, 13 sep 2020.
  1. jaapRC
    jaapRC
    17 aug 2020
    amsterdam
    beste modelbouwers,
    ik ben opzoek naar equivalent voor de 550 motor maar dan een brushless versie, het liefste met een water koelende sleeve erom heen.
    in de prijs categorie van ongeveer 65 euro voor een motor.
    ik heb een 120 A watergekoelde ESC aangeschaft, maar ik loop een beetje vast met het zoeken naar een geschikte motor.
    ik heb een catamaran romp en een 28 mm jet.
    ik zat zelf te denken aan een turnigy aquastar maar die is ff te prijzig.
    ik heb een inrunner nodig.
    als jullie opties of ideeën hebben hoor ik het graag.
    Laatst bewerkt: 13 sep 2020
  2. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    wat voor batterij wil je gaan gebruiken?
    wat voor schip zit de jet drive in?
    ik denk dat een motor met een laag kv en een hoger voltage 14,4v bijvoorbeedl ofwel 4s mag ook leuker vaart met jet aandrijving en je hebt een stabieler toerental voor bochtenwerk, ik denk dat je dat beter kan hebben dan een hoog toeren motor op 7,2v of 2s
  3. jaapRC
    jaapRC
    17 aug 2020
    amsterdam
    heey allereerst bedankt voor de reactie en de tip.
    niet echt een merk ,catamaran romp
    ik heb nu een 2s 7.4v 5000 mah lipo.
    14 volt is ff teveel voltage voor mijn boot, max is wel 12 volt.
    is er ook een rekensom in hoeverre je het gewicht vs formaat boot kan berekenen zodat je niet in de knel komt met een verkeerde motor ?
    heb je eventueel een type of merk voor mij die je mij zou aanraden ?
    ook heb je het over laag aantal kv , wat is volgens jou laag aantal kv ?
    Dank voor je reactie in ieder geval.
  4. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Jaap,
    Is het ook mogelijk om wat foto's te plaatsen van de boot en de jet die je wilt gebruiken?
    Bij het woord 'jet' denk ik in eerste instantie aan een waterjet, maar als je daar een catamaran mee wilt aandrijven heb je er twee nodig, tenzij de jet een ducted fan is en je het over een airboat hebt.
    Wat meer duidelijkheid over wat je van plan bent helpt enorm om ter zake doende antwoorden te kunnen geven...
    Groeten, Jan.
    poebe vindt dit leuk.
  5. JP74
    JP74
    7 jul 2019
    Amsterdam
    Beste Jaap ,
    Ik heb geen antwoord op je vraag , maar omdat ik ook uit Amsterdam kom vroeg ik mij af waar vaar je ?
    Gegroet JP
