motor valt uit als ik hem op de grond zet
ik heb een serpent cobra 811 2.0 gebouwd,
en wanneer ik hem start en hem even warm laat lopen en hem dan van mijn starterbox haal en hem op de grond zet valt de motor stil,
ik heb het idee dat dit in de koppeling zit dat hij te stroef gaat,
heeft iemand hier ervaring mee en wat kan ik er aan doen?
Als het de koppeling is draaien de wielen ook redelijk door bij stationair. Je moet er rekening mee houden dat de koppelingsklok ook vrij kan schuiven over de as. Niet veel maar een beetje is wel goed.
Je gebruikt toch de originele koppeling en koppelingsklok? Een JVD past niet goed op een Serpent.
Ik gebruikte de originele koppeling maar dan met veertjes en schoentjes van JVD. Die gingen beter en kosten de helft van de Serpent schoentjes.
Verder had ik de stukjes linksboven nodig. omdat mijn as korter was dan de koppelingsklok waardoor ik deze niet kon vastzetten.
artthumb.ashx
Ik weet niet hoe ze heten, maar deze valt in je lager en geeft je wat meer ruimte. Misschien heb je ze niet nodig, maar ik vermoed dat je je klok te vast hebt gedraait.
