Motor valt uit na verwijderen glowstarter
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Mini, 31 mei 2020.
  1. Mini
    Mini
    16 jun 2019
    Wezep
    Hallo allemaal, ik heb een acme cyclone nitro onroad 1/10,als ik mijn wagen start met de glowstarter loopt hij prima maar het koordje van de trekstarter hangt dan slap,haal ik de glowstarter eraf dan schiet mijn trektouwtje weer terug in de rol en dan slaat mijn motor uit.wat kan dit zijn?
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Deze vraag is al veelvuldig op het forum gesteld en beantwoord, zoeken en inlezen mag best wel. Maar OK, nog maar 1x erbij:
    Is de motor nieuw? Dan staat die mogelijk iets te rijk.
    Heeft die goed gelopen, vervang de gloeiplug.
  3. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Kan daar het touwtje strak los van staan Roelof?
    Zou het niet een one way kunnen zijn of de veer van de trekstarter?
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Leg eens uit waarom je dat denkt?
    De motor start en loopt gewoon, totdat je de gloeiaccu eraf haalt, dat is een plug-ding.
  5. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Dat is waar.
    Maar hoe kan het dat het touwtje dan weer strak staat als de motor afslaat
    Normaal gezien is er na het starten geen verbinding meer tussen de trekstarter en het draaiende gedeelte van de motor?
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dan slaat die op zijn laatste slag van afslaan terugwaarts.
  7. tim Gerth
    tim Gerth
    17 sep 2020
    Soest
    Ok dat is heeeeel appart maaar ik heb ook zoiets gehad dat me trekstart touwtje eerst los lijkt te liggen!
    het kan zijn dat daar bij je tandwielen bij dat ding waardoor de gaat draaien.... van de aandrijving onder dat kapje daar onder niet helemaal lekker zit!
    of je hebt de verkeerde gloeiplug en is je plug verrot!
    maaar hoe staan je low and highspeed needles?
    Allee bij 2hele cirkels open en dan nog 1/2 cirkel?
    lowspeed 1/4 open zetten extra en je highspeed een half en kijk gelijk naar de stand van de opening in je carb! Die 1mm
