motor vervangen Nano QX2
Heren drone piloten.
Ik heb een vraagje waarbij ik na zoeken op internet er zelf helaas niet achterkom.
Ik vlieg met een Blade Nano QX2
Dat is dus niet de Blade Nano QX maar het grotere broertje met dus ook grotere brushed motoren.
Nou heb ik een motor slecht na een crash.
Een nieuwe originele kost me 15 euro.
Ik zag soortgelijke motoren staan bij Banggood. ( 4X Chaoli CL 820 8.5x20mm Coreless Motor for 90mm-150mm DIY Micro FPV RC Quadcopter Frame )
Daar zijn de specs helemaal van bekend en dat doen ze dus heel goed.
Maar ik kan helaas niet via Google de specs vinden van de originele Blade Nano QX2 motoren die overigens hetzelfde zijn als die van de Blade Glimps.
Heeft iemand ervaring met kloon Banggood motoren vervangen op zijn Blade Nano QX2 of Glimps?
Of heeft iemand die motoren van Banggood reeds op zijn Blade Nano QX2 of Glimps zitten?
Hoor graag de ervaring reacties.
Vr Gr Erwin
Als ik het zo hier lees zijn de motor's 8 mm. Probleem is dat 8mm nu precies niet de gangbare maat is ( misschien bewust gedaan door Blade ha ha). De meeste micro motors zijn namelijk 6mm, 7 mm of 8.5 mm.
8 $ per stuk
CL-8020-14, high performance 8.0x20mm coreless motor,
fits the Blade Nano CPX and CPS helis, and the Blade Nano QX2 FPV quad.
https://micro-motor-warehouse.com/products/cl-8020-14
