Hoi jongens, misschien weten jullie meer van motors dan mij. Ik ben een FPV frame aan het tekenen, hier kunnen maximaal 11'' Props op. Dus om het maximale kwa power en efficientcy eruit te halen zou ik graag de beste motor voor een 11'' prop willen. Ik zat zelf eerst te kijken naar een KDA 20-22L, welke kwa prijs goed te doen is, maar toen heb ik hem met een RCtigermotor MT2216 vergeleken. Waar de MT2216 1KG doet met 14,5A heeft de 20-22L daar 20A voor nodig. Dus dat werd hem ook niet en wat de MT2216 betreft deze is me dan weer wat te duur. Nu zat ik gisteren ook naar de Emax GT2812/10 te kijken, maar deze weegt dan weer 105gram. Er zit dus nog aardig wat verschil in prijs/ qualiteits verhouding. Hebben jullie nog suggesties voor rond de 20,- per motor ?
Hoeveel moeten de motoren kunnen tillen? Hoe zwaar moeten ze zijn? Welke afmetingen heeft dat frame en dus.. hoe zwaar wordt het? Misschien even wat extra info, zodat het wat duidelijker wordt. Vriendelijke groet.
Nou ik denk dat het frame zelf rond de 400gram gaat wegen. Er moet een GoPro en CCD op kunnen. Er kunnen 28mm maar ook 35mm diameter motors op. Ja, en de rest weet ik niet heel precies wat het gaat wegen FC, RX, Vtx, antennes, Accu, etc, maar ik gok dat het geheel richting de 1300 gram AUW gaat. hier een tekening van het model. Is nog niet klaar hoor!! edit; Ik denk dat ik de HK f30-a ESC er voor ga gebruiken en dan flashen met Simonk FW. Dus van mij mag de motor tot 30A max verbruiken. Ik ben er niet zo bang voor dat de ESC het niet trekt.
In dat geval weet ik wel een goede motor: NTM Prop-drive 3530 1100KV Misschien wel een beetje zwaar (88gram) maar vermogen zat. Met 11x5.5 op 11.1V 200W en 20A. Ik heb hem zelf ook op mijn Liddle Stik. Deze weegt net geen kilo, en op 3S ging het al lekker rap, maar op 4S gaat hij ongelimiteerd verticaal. Dit is met een 10x5. Voor jou is hij op 3S met een 10x5 ruim voldoende. 200W met 18A. En hij kost slechts $14.00 dollar. Groet en succes.
hee, das toevallig. Ik zit nu net zelf naar deze te kijken. HobbyKing R/C Hobby Store : NTM Prop Drive Series 35-36A 910Kv / 350W Maar die zijn 117gram. beetje zwaar. Die van jou zien er dan wel beter uit. Weet je toevallig ook of die 88gram klopt en heb je misschien ook trust gegevens? En misschien dom, maar is 1100kv niet te hoog voor 11'' proppellor?
met 1300 gram auw ben je eigenlijk te licht voor 11" props. je quad word dan erg gevoelig voor wind, en je controller zal snel kunnen over corrigeren. ik heb ook 11" props geprobeerd met 2830 850KV. is niet echt fatsoenlijk mee te vliegen. en mijn quad heeft een auw van 1450gram.
Heb ik niet zo 123, maar misschien heb ik deze week gelegenheid om eens e.e.a. te testen. Zal even voor je kijken. Qua gewicht zal het idd om en nabij de 80-90 gram zijn. @Dutchcommando, Deze motoren kunnen ook met een 8x4 gevlogen worden, met 3S en 121W 17A. Dan heb je met 4 motoren nog steeds zat power. Zal voor gegevens eens kijken. Groet.
Ja, dat zou helpen wat test gegevens. bedankt alvast. Ik wil voor efficientcy gaan en toch genoeg Pop. Ik weet het niet, maar ik zou zeggen dat hoe lichter de quad is hoe sneller hij kan corrigeren. Ik kan er natuurlijk ook altijd een beste knoepert van een accu op planten, zodat hij zwaarder word.
jep.. toen ik er een extra 5000 mAh accu onder hing ging het ook al wat beter. (accu alleen als gewicht gebruikt, niet aangesloten) maar met een zucht wind wilde hij weer omslaan met de wind mee. het probleem met te grote props is dat de motor erg langzaam draait in hover, en als het bord wilt corrigeren er al snel een te hoge propsnelheid komt en de quad over compenseert. multi's vliegen strakker en beter met kleine props. de kleinst opgegeven prop voor een motor vliegt vaak het best.
Heb nog niet kunnen testen, maar hier heb je wat specificaties van allerlei soorten Robbe Roxxy's, die je denk ik zo'n beetje als standaard op mag vatten. Robbe Roxxy.. Groet.
