12 inch prop. 120 watt ingangs vermogen, dus 100 watt aan de prop.
Volgens dat propselector (leuk progje) dan rond de 6000 toeren bij 10 volt belast.
Onbelast zal die motor op 10 volt dan 6000/0.9 (*)= 6600 toeren moeten draaien.
660 toeren per volt nodig. Eventueel na vertraging.
Die 16/15/5 heeft volgens 1800 rpm/v. 1:2.7 vertraging nodig voor 12x6. Met andere vertraging net iets andere prop.
Een 16/15/xx van 80 gram mag bij goed gebruik tot ruim boven 200 watt.
Een kleinere 16/7/xx flink vertraagd kan dan ook.
Een axi2212/34 (740 rpm/v) lijkt ook wel bruikbaar (**).
Iets minder rendement, maar wel licht en geen vertraging. 11x8 geeft zelfde belasting als 12x6.
Theorie is handig, maar meetresultaten (zoals bij AXI's altijd en andere motoren soms) zijn altijd betrouwbaarder.
Al eerder op het forum genoemt:
http://home.t-online.de/home/BKoenig/
(*) Motor zakt bij belasting in. Ga je uit van een goed rendement reken je met 0.8 keer voor borstel motoren en iets overbelaste borsteloos en 0.9 keer voor borsteloos in de buurt van hun maximum rendement.
(**) 740rpm/v is meer dan 660rpm/v, maar deze kleine axi wordt bij 10A dan ook gebruikt buiten het maximale rendement gebied (4-6A). Reken met 0.8 keer dus: 6000/0.8 = 7500 => 750 rpm/V. Je ziet dat het rendement duidelijk al wat minder is.
http://www.modelbouwholland.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=15&products_id=14
