Motor voor Tamiya TA07 pro
Beste hobbyisten,
Ik heb voor mijn zoon een nieuwe Tamiya modelauto TA07. Nu blijkt dat deze set zonder motor wordt geleverd.
Wie weet welke motor + regelaar daar goed geschikt voor is?
Moet een gemiddelde/goede kwaliteit zijn.
Alvast bedankt!
In de Tamiya cup worden deze auto's met een Carson dragster 16T set gereden
Is een set, onder bestelnummer 906246, bij heel veel winkels te vinden in uiteenlopende prijzen.
Misschien niet de goedkoopste maar wel degelijk en je bent legaal zou je een Tamiya wedstrijdje mee willen pakken.
Wil je kosten besparen en gaat het om wat lol is een Carson cupmachine met een Hobbywing quickrun 1060 regelaar ook een prima combo
Beste Roelof,
We rijden inmiddels met de configuratie, maar bij vol power (D/R nog op 70%) zoekt de auto naar links en rechts. Dit is niet te corrigeren op de zender. Ik vind zelf dat er relatief veel spelling zit op de stuurinrichting.
Herken jij dit?
We hebben al andere banden besteld voor meer grip.
Dat kan van alles zijn. Als die heen en weer zoekt lijk mij het geheel dichter in de richting te komen van losse banden of een slechte servo. Heb je wel de C-hubs (bij de voorwielen) links/rechts goed geplaats? Als je die verwisseld hebt wordt de auto heel zenuwachtig.
Dankje!
We hebben bij Verspaget raceslicks besteld 28sh voor meer grip.
Servo is nieuw (Hitec) en stuur direct.
C-hub zitten goed. Gecontroleerd.
Als de auto uitstaat dan vind in de speling groot (vrije slag).
Een beetje speling is niet erg, een beetje veel wel, Nu is dat ook een bekende eigenschap van Tamiya, even goed kijken waarin het zit, de Tamiya servosavers staan bekend als zijnde niet de meest beste,
Dat klopt, na klein tikje zit deze los.
Overigens, met de auto in de hand vol gas dan zie je de servo beetje trillen.
Morgen gaan we eerst de banden wisselen en daarna de servo vervangen inclusief saver, mocht het niet over zijn.
Dankjewel voor je support
