Motor
  • Topicstarter Topicstarter Ruben-F3M-Electro
R
Ruben-F3M-Electro
Ik heb een prima van svensson met een T28 4 cc erop staan. Deze carburateur is niet goed, tik even tegen de regelnaald en hij klinkt heel anders. Iemand enig idee welke motor ik er best op zet?
Ervaring met een motor doe geen problemen oplevert?
Heb je bij deze motor al geprobeert om een stukje bradstofslang over de naald te schuiven? Zo niet probeer dit eens. Even de naald eruit draaien en een stukje slang van een halve cm of zo erover schuiven en dan de naald weer terug draaien. Dit stukje slang zorgt dan dat er geen lucht meer via de schroefdraad lekt. Bij veel motoren is dit een zeer effectieve oplossing voor dit soort problemen en het kost ook nog eens bijna niets :)
Jep, voor ik ga vliegen met nieuwe motoren, steek ik het er in.
