A
Ando Brouwer
Een tijdje terug heb ik een gedeeltelijk gebouwd model van de Yamato gekocht. Schip is zo'n 130cm lang.
De vorige eigenaar heeft de enkele motor met tandwieloverbrenging vervangen door 4x Graupner Speed 400 6 Volt. Er zitten 3-bladige bronzen schroeven onder van 23mm doorsnede.
Hoe hij het precies had willen regelen weet ik niet, maar de motoren stonden per setje van twee (per kant) parallel op één vaartregelaar (dus één vaartregelaar per kant) op een 12 volt loodaccu. Gingen dus compleet uit hun dak als je vol gas gaf!
Nu heb ik een aantal vragen:
- Zijn de motoren in deze opstelling geschikt voor de boot.
- Wat kan ik beter doen: de motoren in setjes van twee in serie zetten op één vaartregelaar en op 12 Volt verder gaan of de motoren in setjes van twee parallel zetten op één vaartregelaar en een 6 volt accu aanschaffen.
Intussen heb ik een navy-stick in m'n F14 gebouwd zodat ik de motoren straks links en rechts apart kan regelen. Voor het 'gewone' vaarwerk wordt het dan sturen met het roer, voor het manouvreren wat extra hulp van de motoren.
Hoor het graag als er iemand goede tips heeft!
