poly-tec zijn goede inrunner brushless moteren met vertraging. Je kan ze ook bellen en vertellen voor wat voor toepassing je een motor zoekt, en dan krijg je een advies van ze.
Goedkope motoren die goed prestaties leveren.
Zelf heb ik er ook een in een (warm-)hotliner zitten en dat bevalt goed.
Neu en Plettenberg.... Jeti Castor... AXI + PG
Zie de draadjes bij Pylon en Speed... F5B gebeuren...
Voor een 'budget drive' heb ik een AXI PG/33 4:1 gearbox aan een aangenaam gepriisde HK motor gekoppeld... dit alles volgens bewezen recept GVJO/Gerben/jjmouris. Goed voor voorlopig 1,5 kw op 4S?
Gr Bas
Hoi Erik,
Wat heb je precies in het hoofd, een bestaande motor aan een gearbox hangen?
Met iets meer info over de achtergrond van je vraag is het makkelijker gericht antwoord te geven..
